MOS管驱动电路求助
3072|12
dhh278|  楼主 | 2011-2-27 12:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dhh278|  楼主 | 2011-2-27 12:43 | 只看该作者
走过,路过,我不能错过。
请大家指点
mmax| | 2011-2-27 13:22 | 只看该作者
out_at/pwm各是多少V信号?
dhh278|  楼主 | 2011-2-27 13:57 | 只看该作者
out_at/pwm各是多少V信号?
全是单片机输出的5VTTL电平信号
mmax| | 2011-2-27 14:22 | 只看该作者
看电路本身没什么问题。
你out_at是怎么控制的,在高电平的时候也是不能工作吗?
还有单片机输出确定是5V TTL?而不是像51的P0口,输出需要弱上拉。
dhh278|  楼主 | 2011-2-27 14:34 | 只看该作者
当Q22与Q12导通时,R38上的压降是否会大于OUT——AT的电平,导致Q22又关断
dhh278|  楼主 | 2011-2-27 20:44 | 只看该作者
不顶就要沉下去了
dhh278|  楼主 | 2011-2-27 20:45 | 只看该作者
那位可否分析下
mmax| | 2011-2-27 21:15 | 只看该作者
5# mmax
不会,PWM低,out_at高电平
Q22和Q12导通。
R38上的电平接近4.3V(Vout_at - 0.7V,再减去基极电流在R30上的压降,但很小)
Q22不会关断。处于放大状态,Ic=4.3V/2.2k ~= 1mA
Q22的Vce=12V-0.7V(Q12)-4.3V = 7V
Q12也能可靠导通。
电路结构和参数都没问题。所以怀疑是你输入两个信号有问题。
用示波器看看波形吧
shengchen| | 2011-2-28 09:29 | 只看该作者
楼上分析得很透彻,我有一点不是很明白,Q22的Vce=12V-0.7V(Q12)-4.3V = 7V,Q12为PNP型三极管,
UBE为  -0.2 ~ -0.3V ,何来0.7?
jiabin1024| | 2011-2-28 12:45 | 只看该作者
电路看上去很别扭
gaohq| | 2011-2-28 13:33 | 只看该作者
这图画的.................
sjy1979| | 2011-3-4 11:17 | 只看该作者
5# mmax
不会,PWM低,out_at高电平
Q22和Q12导通。
Q22的Vce=12V-0.7V(Q12)-4.3 ...
mmax 发表于 2011-2-27 21:15
同意上面所说,如果元器件没有出问题,应该就是输入信号的问题。
