怎么用万用表检测变压器的磁芯材料啊?
5391|9
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-2-27 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用万用表检测变压器的磁芯材料啊?比如我们用的是PC40的材料,要是别人来的材料是PC30的话我们该怎么才能用万用表检测的到啊?谢谢
nongfuxu 发表于 2011-2-27 20:02 | 显示全部楼层
用万用表测不了磁芯的特性.
用示波器加功率信号源,再加一些几个电阻,电容能测磁滞回线,简单的磁损耗.
伟林电源 发表于 2011-2-28 10:23 | 显示全部楼层
一般是需要用专业仪器来测试。
简单的办法有一个,就是用万用表测试单位距离的阻值,一般阻值大的磁芯会好些,可是不能区别材质。
123jj 发表于 2011-2-28 10:37 | 显示全部楼层
用万用表测不了磁芯的特性.
但用万用表能简单的区分高频和低频磁芯,根据经验对比也能区分磁芯特性.
123jj 发表于 2011-2-28 10:43 | 显示全部楼层
用万用表测软磁铁氧体磁芯的检测方法
   不同频率的软磁铁氧体磁芯具有不同的电阻率。根据电阻率的明显不同,使用万用表的电阻档进行检测,很容易将中频、高频和甚高频软磁铁氧体区分开。
   具体检测方法:将指针式万用表置于R*1k档(数显表可置于R*200k档),先在被测软磁铁氧体上确定a、b两个相距约10mm的测量点,然后将两表跨接在a、b两点上测量出电阻值Rab为。若Rab小于几百欧姆,即为中频软磁铁氧体磁芯;Rab为几十k欧姆至几百k欧姆,则是高频软磁体氧体磁芯;Rab为无穷大,即是甚高频软磁铁氧体磁芯。
    注意:使用万用表表笔的金属笔尖直接接触到铁氧体,这样才能准确测出实际电阻值。测试点应该选在铁氧体的端面上。
maychang 发表于 2011-2-28 13:26 | 显示全部楼层
磁性材料的测量是比较困难的,万用表几乎无能为力,需要专用设备。
A2000wps 发表于 2011-2-28 16:51 | 显示全部楼层
還好耍噻
不亦心 发表于 2011-2-28 23:47 | 显示全部楼层
LZ还让不让卖磁性材料分析仪的活了。。。
tomzhang100 发表于 2011-3-1 00:02 | 显示全部楼层
外加电源测
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-15 17:20 | 显示全部楼层
7# 123jj 谢谢,我知道了
个人签名:电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
89
