怎么用万用表检测MOSFET啊?是好的还是坏的
4947|8
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-2-27 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
st.you 发表于 2011-2-27 23:10 | 显示全部楼层
一般可以这样,数字表,二极管档,对于NMOS,红接G,黑接S,接着,红再转为接d,注意保持G的悬空状态,此时,一般的MOS都会有一定的读书,也可能是呈短路状态。再短接GS,此时,应该是高阻。PMOS方法一样,红黑表笔反过来即可。
伟林电源 发表于 2011-2-28 10:20 | 显示全部楼层
其实就跟测试三极管是差不多的,数字型跟表针型的红黑表笔可要注意。
石门之南 发表于 2011-3-1 09:15 | 显示全部楼层
看看pdf就知道了
bamboo03 发表于 2011-3-1 20:43 | 显示全部楼层
其实这个要先了解MOS的制程.
可以这样做:(NMOS)[一般DS有一个反向DIODE :0.5V]
先给GS充电,然后测试DS两端的阻抗,(因为GS端的电压会慢慢降低,)DS端的阻抗会逐渐增大,到无穷
[此时GS电压小于Vgsth].
zzty 发表于 2011-3-2 09:57 | 显示全部楼层
学习了
nicejack 发表于 2011-3-6 09:47 | 显示全部楼层
foxme3 发表于 2011-3-11 18:31 | 显示全部楼层
:)学习了。
lq349218775 发表于 2011-7-9 18:32 | 显示全部楼层
我记下来了。
个人签名:电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
89
