请教一个六条腿的贴片器件
3016|11
 楼主| 燃支烟吧 发表于 2007-5-18 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台监控用的摄像机坏了,接上电源后电流极大,内部一个六条腿的贴片器件发热严重。此器件外形和普通贴片三极管相似,只是每边有三条腿。上面标有不清楚的29LZ字样。初步断定此器件已击穿损坏。但不知道此器件起什么作用,只是自己认为可能与电源电路有关。哪位大侠用过这类器件的,请赐教一下。
 楼主| 燃支烟吧 发表于 2007-5-18 18:14 | 显示全部楼层
这是另外一个网友绘制的电路图
不保证准确,但用途应该是一样的
xwj 发表于 2007-5-18 18:45 | 显示全部楼层
就是2个三极管
tyw 发表于 2007-5-18 18:56 | 显示全部楼层
好象是用来产生负电压的ic
否则那个-8v从哪里来
笑掉大牙 发表于 2007-5-18 19:13 | 显示全部楼层
charge pump
没见过,不过看电路肯定是个charge&nbsp;pump,给你个地址慢慢查去吧。 <br /> 相关链接:<a href='http://category.alldatasheet.com/index.jsp?Searchword=CHARGE%20PUMP'>http://category.alldatasheet.com/index.jsp?Searchword=CHARGE%20PUMP</a>
xwj 发表于 2007-5-18 19:14 | 显示全部楼层
唉,这都没看出来吗?
上边是正的倍压整流;<br />右边是负的倍压整流;<br />IC?3、6脚输出方波,2、5脚输入,IC?&nbsp;是什么结构还看不出来吗?<br />
 楼主| 燃支烟吧 发表于 2007-5-19 14:54 | 显示全部楼层
我说六楼的老兄
你知道的不一定人人知道<br /><br />希望不吝赐教
coldra 发表于 2007-5-19 15:13 | 显示全部楼层
想想推挽放大电路
dadodo 发表于 2007-5-19 15:14 | 显示全部楼层
确实是两个三极管
 楼主| 燃支烟吧 发表于 2007-5-19 20:18 | 显示全部楼层
有人能将替代此器件的电路图绘制出来吗?
这台摄像机值2000多元,我可不想万一搭错管脚把整台摄像机废掉<br /><br />在此多谢了
tkgg324 发表于 2007-5-20 01:19 | 显示全部楼层
很简单的一个东西
内部是两个三极管,一个PNP,一个NPN,这个问题我修过,一般是因为后面的105电容坏引起的,你应该上安防论坛去看一下.
dadodo 发表于 2007-5-20 02:33 | 显示全部楼层
这种NPN/PNP结构的管子
市场上以ROMH和PHILIPS的最常见
