求解仿真现象
2133|3
 楼主| huaiyuan 发表于 2011-2-27 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解:D1左端的电压为何在正半周期内是这样一个波形?
我的理解是二极管有嵌位的功能,左侧电压应该是固定的。请前辈指教错在哪儿了?
xwj 发表于 2011-2-27 20:12 | 显示全部楼层
因为右侧电压不是固定的。
自己多去想想吧,要综合起来考虑
 楼主| huaiyuan 发表于 2011-2-27 21:14 | 显示全部楼层
我去了负载电阻也不行,还是不懂
mmax 发表于 2011-2-27 21:45 | 显示全部楼层
红色波形应该 = 12V+V(L1)
V(L1)通过D1给C3、R1充电过程会减小。(波形的定性分析也很容易推到出来)
Q2打开,就会被拉到地。
所以就是红色波形。
至于去掉负载,波形肯定不是这样的。
