我也碰到一个MOS管的问题
2103|3
yan2005|  楼主 | 2011-2-28 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,我想利用V5P0通过MOS管来输出V5P0_USB。
当V5P0_USBH_CTRL为低电平的时候,MOS管道导通,输出V5P0_USB用万用表测得是5.0V。但是当我把USB设备插上去的时候,设备不能工作。
而当我用飞线直接把V5P0和V5P0_USB连在一起的时候,USB设备可以稳定地工作。
USB设备大概需要350mA的电流。不知道是电路有问题,还是器件选型有问题啊。
谢谢!
acute1110| | 2011-2-28 09:47 | 只看该作者
请先确认mos管是否选的P型的,如果是N型就不能工作了。
yan2005|  楼主 | 2011-2-28 10:07 | 只看该作者
是用了P型的。
2301是P的, 2302是N的
china_tongxin| | 2011-2-28 10:39 | 只看该作者
1、确定你的电源能够提供350mA以上的电流
2、确认你的S和D没有接反。
如果在D输出有5V电压,而设备没有正常工作,有可能是电流没有达到要求,MOS管本来就是压控器件,,,
个人签名:Activist > thinker  与大家一起进步
47
