发个开关电源,这个二极管作用
3526|8
 楼主| peter_602 发表于 2011-2-28 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
从220V交流电,经过变压器、桥式整流、滤波后波形应该是
那最后的那个二极管D3应该也是整流作用吧? 那看波形不是不需要整流了吗
 楼主| peter_602 发表于 2011-2-28 10:13 | 显示全部楼层
我晕...怎么出现个这么大的一广告...
lqq615 发表于 2011-2-28 10:21 | 显示全部楼层
整流用,高频变压器出来的是方波
cjz19870124 发表于 2011-2-28 11:34 | 显示全部楼层
那个是二级整流的 在低压区
maychang 发表于 2011-2-28 11:35 | 显示全部楼层
楼主应该知道:变压器只能传输交流,绝不能传输直流信号。
 楼主| peter_602 发表于 2011-2-28 18:43 | 显示全部楼层
6# maychang
这个我知道,我问的是既然电压器初级那边的已经是第四个那种波形了,那这个二极管感觉不是没用了
不亦心 发表于 2011-2-28 19:41 | 显示全部楼层
交流→脉动直流→高频交流→脉动直流→滤波
bwh7605 发表于 2011-2-28 20:31 | 显示全部楼层
支持
ncigray 发表于 2011-2-28 23:46 | 显示全部楼层
楼主注意反激的绕组的耦合方向。
当开关管开通时,也就是原边电压的上升期,原边绕组承受“从上向下”的电压,此事副边绕组也会有从上向下的感应电动势。此时如果没有二极管的作用,就会和后面的电容顺向串联了。
