[电源管理IC] ASM1117 发热问题
8261|26
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-2-28 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司一个产品上蓄电池 6V出来经过 F7316 mos管 后经过SS14 肖特基二极管降压得到5.7V 接到ASM117的输入端,负载电流大概为250MA-280MA.发现芯片发热严重,有点烫手。请问这是什么原因,这样情况正常不?
jameswangchip 发表于 2011-2-28 13:43 | 显示全部楼层
建议换个LM1117试试!
超级小笨 发表于 2011-2-28 15:56 | 显示全部楼层
0中国芯0 发表于 2011-2-28 16:01 | 显示全部楼层
不正常,多注意吧
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-2-28 16:41 | 显示全部楼层
2# jameswangchip 请问 区别在哪里?LM1117不是参数都一样 ? 只是厂家不同而已
3B1105 发表于 2011-2-28 17:05 | 显示全部楼层
再好好检查下电路吧
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-2-28 17:55 | 显示全部楼层
6# 3B1105 电路经过长时间测试  产品没出问题   线性稳压器 发热是正常现象,只要散热做好就可以了  一个告诉告诉我的
3B1105 发表于 2011-3-1 23:02 | 显示全部楼层
电路问题!
 楼主| cabbageybc 发表于 2011-3-13 13:35 | 显示全部楼层
电路没问题,散热满足就好
3B1105 发表于 2011-3-13 13:55 | 显示全部楼层
是不是已经烧了
小云001 发表于 2011-3-13 22:12 | 显示全部楼层
电路没问题吗?
baiyajun 发表于 2011-3-15 21:29 | 显示全部楼层
输入电压低一点 ,发热就会小了,,,把5.7V降到5V试一下。
baiyajun 发表于 2011-3-15 21:32 | 显示全部楼层
把输入到117的电压降到5V试一下,就不会太热了。
baiyajun 发表于 2011-3-15 21:34 | 显示全部楼层
sowellwww 发表于 2011-3-15 22:35 | 显示全部楼层
输出电压是多少?输入和输出电压差大是会发热厉害的!
压差大电流大的情况下还是用DCDC的好!
pa2792 发表于 2011-3-15 22:52 | 显示全部楼层
如楼上,还有芯片底部有没有做焊盘利于散热?
lp1468 发表于 2011-3-16 10:46 | 显示全部楼层
不知道输出是多少?
