picc 编译出现问题 急!
4941|24
 楼主| loveme99 发表于 2011-2-28 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Looping around MACH_ALLOC
用picc 9.65编译时出现上面提示不知道怎么出现的,还有怎么给解决掉啊,高手指点一下!!
yewuyi 发表于 2011-2-28 13:44 | 显示全部楼层
可能是递归调用了。
PIC不支持递归调用。
 楼主| loveme99 发表于 2011-2-28 14:02 | 显示全部楼层
没有递归调用啊,函数里加有个数组赋值,就不好用了
 楼主| loveme99 发表于 2011-2-28 14:09 | 显示全部楼层
byte Find()
    byte Found;
    Found = FALSE;      // init to not found
    for (Ind=0; Ind < (EL_SIZE * MAX_USER); Ind+=EL_SIZE)
        FCode = r[Ind][0];
        FCode = (Dato>>8);
        // check if 1111xxxx
        if ( (FCode & 0xf0) == 0xf0)        //高8位
            continue;   // empty
        if (IDHi != (Dato & 0xff))                //低8位Buffer[4] //S/N LSB
            continue;   // fails match
              Dato = Read93LC46(Ind+1);
                if ( ( (Dato & 0xff) == IDLo) && (((Dato>>8)& 0xff) == IDMi))        //IDMi Buffer[5] //S/N IDHi    Buffer[6] //S/N MSB
            Found = TRUE;     // match
            break;
    } // for
    if (Found == TRUE)
                EEADR++;
              Dato = Read93LC46(EEADR);
        EHop = Dato;
                EEADR++;
        ETemp= Dato;
     return Found;
将以下这段去掉就会出现Looping around MACH_ALLOC
    if (Found == TRUE)
                EEADR++;
        EHop = Dato;
                EEADR++;
        ETemp= Dato;
 楼主| loveme99 发表于 2011-2-28 15:15 | 显示全部楼层
是不是编译器有问题啊,大家都用哪个版本的,我换个试试
yewuyi 发表于 2011-2-28 15:45 | 显示全部楼层
看这些代码真让人头大啊 。。。
 楼主| loveme99 发表于 2011-2-28 16:16 | 显示全部楼层
“Looping around MACH_ALLOC” error (9.65) This error may have been produced in some sit-
uations where memory allocation of variables failed. Better sorting has been implemented.资料是这样写的,没看太懂
yewuyi 发表于 2011-2-28 16:42 | 显示全部楼层
郁闷,看这样的代码简直会折寿啊。
难道你没有办法做个简化!?EL_SIZE顶个啥用。。。。。。
byte 是你自己定义的吗!?
我印象中PICC好像本身不支持这个关键字的吧。
 楼主| loveme99 发表于 2011-2-28 16:46 | 显示全部楼层
typedef unsigned char byte;
EL_SIZE,是方便以后设定的
辛苦了,没想到我这程序有这么难懂啊!!
Mary_luo 发表于 2011-2-28 17:47 | 显示全部楼层
应该和编译器没关系吧!不懂程序:$:$
 楼主| loveme99 发表于 2011-2-28 20:50 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2011-3-1 08:36 | 显示全部楼层
FCode = r[Ind][0];
        FCode = (Dato>>8);
写这样的代码!?
凑代码量吗!?
第一行顶个神马鸟用。。。
 楼主| loveme99 发表于 2011-3-1 09:14 | 显示全部楼层
FCode = r[Ind][0];
这是我放上去,看是不是这个数组影响的。
 楼主| loveme99 发表于 2011-3-1 09:15 | 显示全部楼层
没有这个数组时可以编译的,,而放上之后就不可以了.
庄庄 发表于 2011-3-1 10:26 | 显示全部楼层
建议你将子程序代码量减小,子程序变量减少
一分为二
zyy657220 发表于 2011-3-1 13:13 | 显示全部楼层
a,好复杂
yewuyi 发表于 2011-3-1 13:17 | 显示全部楼层
首先是,你这一行放上去有什么用!?
除了多打一行字,其余是P用没有啊。。。
 楼主| loveme99 发表于 2011-3-1 16:11 | 显示全部楼层
又搞了一天,又发现个问题        Dato = Buffer[7]; Dato = (Dato<<8) + IDHi;这语句放入函数里就不出现问题,改成    Dato = Buffer[7];Dato = (Dato<<8);Dato+=IDHi;就能编译了
yewuyi 发表于 2011-3-1 17:04 | 显示全部楼层
我记得上次就告诉你简洁的比较16位位长的数据大小的方法了。
所以看到 :if ( (FCode & 0xf0) == 0xf0)        //高8位
我就郁闷了。。。:L
 楼主| loveme99 发表于 2011-3-1 17:30 | 显示全部楼层
还有简洁办法么?还真不知道啊!!以前是在哪个帖子上有啊,我查查!!
