可控硅与光耦存在匹配吗
3614|10
 楼主| bwh7605 发表于 2011-2-28 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用MOC3063控制T1235来控制交流电机,只实现开关功能。线路用的是MOC3063的基本用法,在用的过程中发现,同一个光耦在一块电路板上不能用,在另一块板上却可以。出现很多这样的情况。请高手们指点指点!
如果将图中4和6的接线对调会造成什么影响?
R1=1K,R2=330欧姆,R3=300欧姆,T1235触发电流为35MA
一心爱你 发表于 2011-2-28 15:50 | 显示全部楼层
光耦的输出是否能达到晶闸管的驱动额定值,如果达不到,则晶闸管无**常工作,需更换输出电流更大的光耦
 楼主| bwh7605 发表于 2011-2-28 16:04 | 显示全部楼层
2# 一心爱你
先谢谢您给的提示,但MOC3063的驱动能力应该是超过35MA的。
 楼主| bwh7605 发表于 2011-2-28 16:31 | 显示全部楼层
等待中。。。。
 楼主| bwh7605 发表于 2011-2-28 17:06 | 显示全部楼层
大侠们出出手吧!
mohanwei 发表于 2011-2-28 17:49 | 显示全部楼层
3个R的值没标出来,没法说……这些都是需要根据手册计算的
 楼主| bwh7605 发表于 2011-2-28 18:01 | 显示全部楼层
6# mohanwei
大侠,我把阻值加上了
mmax 发表于 2011-2-28 18:07 | 显示全部楼层
把R1的阻值变小一些,增大光耦原边If电流。
1k太大了,换330欧姆试试?
这样光耦驱动能力强一些。
 楼主| bwh7605 发表于 2011-2-28 18:48 | 显示全部楼层
8# mmax
兄弟,太感谢您了!改为330欧姆后目前稳定。目前小批量测试测试中。
电子write_cai 发表于 2011-2-28 22:08 | 显示全部楼层
490685841 发表于 2011-3-2 09:37 | 显示全部楼层
把R1调小一点。
