急急急急:直流无刷电机换相的问题?
3929|6
 楼主| foxmax 发表于 2007-5-24 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;直流无刷电机在无负载时启动,必须先将它转一下,才可以启动起来,不动就转不起来,是不是换相时的转矩没有找到最大点啊??!&nbsp;还有怎么样才能找到最佳的换相时间呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;电机用的是霍尔传感器,我是用查询的方式去检测换相信号的.不知哪位高手能指点一下,谢谢,我急用的!
 楼主| foxmax 发表于 2007-5-24 17:46 | 显示全部楼层
楼上:知道搞的
&nbsp;&nbsp;能不能说详细点啊!谢啦
conwh 发表于 2007-5-24 18:20 | 显示全部楼层
不对,直接就可以启动。你可能相序错了
 楼主| foxmax 发表于 2007-5-25 08:25 | 显示全部楼层
相序有问题的?
相序有问题的话,那应该转不起来才对啊,为什么给他一点力就可转啊!
cqs168 发表于 2007-5-25 11:45 | 显示全部楼层
你上电后马达有没有拦动的现象,如果有的话那就是相位问
如果没有的话你就要查一下UVW三相线了,另外有一个移相电容看有没有错误。
 楼主| foxmax 发表于 2007-5-25 13:57 | 显示全部楼层
回6楼
我的电压是从0调到48V的,不是直接上电的,在电压调到24V左右时,电机抖动了一下,之后电压到48V,电机就不动,用手给点力才转。
 楼主| foxmax 发表于 2007-5-25 14:04 | 显示全部楼层
我的占空比已经给到50%了
