请教两层PCB板走线问题?
6656|19
 楼主| kokoromi 发表于 2011-2-28 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位大侠,两层PCB布线的时候,电源线是和信号线一块儿布在顶层,还是和地层一块儿布在底层?哪种好,有什么区别呢?
HWM 发表于 2011-2-28 16:44 | 显示全部楼层
一般电源线主要走顶层。实在没辙的话,可以底层过渡一下。
NE5532 发表于 2011-2-28 16:55 | 显示全部楼层
主要讲求地阻抗连接,顶底无所谓。如果有传输线阻抗要求的,下面必须是低阻抗连续地层。
iC921 发表于 2011-2-28 20:26 | 显示全部楼层
一般地说,如果过于强求往往会存在将就
iC921 发表于 2011-2-28 20:27 | 显示全部楼层
一般地说,如果过于强求往往会存在将就
dangeranimal 发表于 2011-2-28 21:12 | 显示全部楼层
电源和地放一层的话,地层都被分割得七零八散的,肯定不好。一般来说电源走线尽量短,而底层尽量完整,这样的话PCB的EMC特性比较好
yelp666 发表于 2011-2-28 21:20 | 显示全部楼层
高速信号尽量参考完整的GND,看实际的板子信号多少了.
 楼主| kokoromi 发表于 2011-3-1 08:25 | 显示全部楼层
多谢各位,现在的情况是我这只能做两层板,上面的芯片太多,导致我只能把每个芯片的退藕电容都放在底层(顶层放不下了),而底层是地层,这样如果我把电源线布在顶层的话,就又要打过孔了,板上的过孔过多的话会不会影响EMC?
还是四层板方便,可惜成本太高了...
drive2011 发表于 2011-3-1 12:16 | 显示全部楼层
保证地回路好就基本OK了。我也经常把去耦电容放到底层,就放到芯片VCC脚下,打一个过孔,呵呵~~
大碗拉面 发表于 2011-3-1 15:56 | 显示全部楼层
我喜欢放在底部,这样出问题了,好割断。
bbsidking 发表于 2011-3-1 21:32 | 显示全部楼层
电源线怎么放都无所谓,但是考虑到地平面的完整性。强烈建议放在顶层。
 楼主| kokoromi 发表于 2011-3-3 11:30 | 显示全部楼层
多谢了,可惜我怎么布线都没法让电源线都在顶层,13个芯片,线太多走不通,只能走底层了...
bbsidking 发表于 2011-3-3 11:55 | 显示全部楼层
12# kokoromi 如果EMC这么简单的话,很多人都可以下岗了。在没有搞明白原理之前,不可能有一个通用的指导原则的。
陈天龙程师 发表于 2011-3-3 20:12 | 显示全部楼层
看了这么久没明白!!
bbsidking 发表于 2011-3-3 20:40 | 显示全部楼层
频率低或者数字板的话 随便布吧
 楼主| kokoromi 发表于 2011-3-4 11:24 | 显示全部楼层
频率低或者数字板的话 随便布吧
我的电路里有AD转换(ADS8328,16位),数字模拟地应该分开吧,多少算是高频?我这电路里最高频率是100K,算是高频吗?
dangeranimal 发表于 2011-3-4 11:36 | 显示全部楼层
瞎说!
15# bbsidking
老鱼探戈 发表于 2011-3-4 12:44 | 显示全部楼层
英文名称:high frequency;HF 定义:介于3MHz与30MHz之间的频率(介于100m与10m之间的波长)。 所属学科:通信科技(一级学科);通信原理与基本技术(二级学科)
zjp8683463 发表于 2011-3-4 21:07 | 显示全部楼层
3Mhz~30Mhz现在已经不算高频了,布线也不是那么复杂.
sim-happiness 发表于 2011-3-5 17:06 | 显示全部楼层
为了考虑干扰的问题,电源线和信号线尽量不靠近走线
