请教一下:自己这样做一个线圈天线,电感会有多少?
6377|10
 楼主| ijoy 发表于 2007-5-24 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个PCB圈,画两圈导线作为天线,<br />方形,圆倒角,大致尺寸是这样的:60mm*40mm,线宽约1mm,铜
 楼主| ijoy 发表于 2007-5-24 22:29 | 显示全部楼层
因为没有专门测试仪,
想用低压交流电测出它的阻抗,再算电感,不过怕不准确。<br />先来求助大家
 楼主| ijoy 发表于 2007-5-24 23:03 | 显示全部楼层
没有人做过这个天线吗?
难道都是买的?
一级菜鸟 发表于 2007-5-24 23:27 | 显示全部楼层
PHILIPS有专门的天线设计指导手册
找个供应商签保密协议,人家就给你了,到这里问多数找不到答案,要讲清楚不是一句两句的事<br /><br />PCB线圈折算电感手册上有详细公式,用POWER&nbsp;PCB画出来也可以预估,最后的调试则还是需要多次制版一次次调整到最理想的效果,别无它法
maychang 发表于 2007-5-25 08:24 | 显示全部楼层
别说用低压交流电测阻抗
就是用电感表测都很困难,这个电感太小了。
tuwen 发表于 2007-5-25 09:02 | 显示全部楼层
加两个小电容,做一个三点式振荡器,测频率,然后推算。
chunyang 发表于 2007-5-25 13:42 | 显示全部楼层
没法准确计算
这与PCB的材料介质系数、覆铜的厚度、线宽、线距、线型、与其它线、面的相互位置等都有关。楼上的办法是实用的间接方法,可以一试,但要有耐心。
 楼主| ijoy 发表于 2007-5-25 20:52 | 显示全部楼层
我用电桥测出来了,大概在0.73uH左右
接下来讨论怎么DIY测试的方法:<br />如果有频率达到K级,或者M级交流低压电源,那么可以先计算阻抗,再推算电感;但是这样的电源大家有见到吗?我没有;<br />有简单方法制作吗?估计要把低压直流电逆变为高频交流电,做起来也不简单。<br /><br /><br />另外:“&nbsp;加两个小电容,做一个三点式振荡器”<br />我忘了“三点式振荡器”这个内容了,要先看看书;知道的人请赐教啊!
maychang 发表于 2007-5-25 22:07 | 显示全部楼层
频率达到几百兆赫兹的电源好办
在这个频率下测阻抗可不容易。<br />&nbsp;tuwen&nbsp;说的用待测电感构成振荡器是个好办法,但构成振荡器的电容必定很小,需要注意分布电容的影响,或设法将其消除。
tkgg324 发表于 2007-5-26 02:28 | 显示全部楼层
0.73uH不会吧,这么大
我以前测量一个电感,电感是用0.8mm的漆包线在直径55mm的骨架上绕4圈的空心线圈也才0.08uH左右,我用的是三点式振荡器的方法,估计用这种方法来量楼主的电感不行,Q值太小,不好起振,而且楼主所说的线圈天线不能等效一个电感.
chunyang 发表于 2007-5-26 12:15 | 显示全部楼层
对于高频元件,用电桥测出来的值不可信
必须在工作频率下测量,用扫频仪确实可以间接测量,事实上,在高频下测电感只能通过间接方法,这正是将分布参数考虑进去的方法,矢量网络分析仪在这方面最常用。
