电源设计小贴士:高频导体的电流分布
3068|8
 楼主| 奔腾2.0 发表于 2011-2-28 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本《电源设计小贴士》中,我们将研究自由空间及缠绕结构中导体的有效电阻。图 1 显示了第一个例子。其为自由空间中单条导线的横截面,其携带的是高频电流。如果电流为 直流,则显示为不同颜色的电流密度全部相同。但是,随着频率的增加,电流朝导体外部移动,如红色和橙色所示。这种拥挤情况被称为趋肤效应。透入深度被定义为外表面到电流密度降至外表面电流密度 1/e 的那个点的距离。就铜而言,深度为:
(其中 f 单位为兆赫,而深度单位为 cm。)
图1:高频下电流向外表面聚集。
图 2 显示了自由空间中扁平导体的电流分布。它趋向在窄边中流动,而非导体表面都相等。但是,它仍然具有相同的渗透深度。这大大地增加了电阻,因为导体的大部分都具有非常低的电流密度。
图2:电流集中于渗透深度导体端附近。
为了绕过扁平导体的电流分布问题,通常将其直接放置在第二导体或接地层上面,它们的电流大小相等而方向相反。图 3 显示了一个示例,例子中反向电流相互吸拉至两个导体的邻近表面。渗透深度保持相同。电流主要都包含在一个以渗透深度和导体宽度(而非图 2 所示的渗透深度和导体厚度)为边界的区域中。因此,这些导体的 交流电阻远低于自由空间的情况。
图3:反向电流拉至邻近表面。
图 4 显示了一个层缠绕结构的横截面。其中,最上面两个导体(3 和 4)携带相同方向的相同电流,而最下面两个(1和2)携带与上面各层方向相反的相等电流。这可以代表 2-2 匝数比变压器的层。如前面例子所述,绕组的电流被吸取至相对面。然而,出现了一种有趣的现象。在绕组 1 和 4 中,电流被吸取至内表面,它在方向相反的绕组 2 和 3 上引起电流。绕组 2 和 3 的总电流正以反向流动,因此内表面上的电流密度更大。这种现象被称为邻近效应,其会使高频工作的层结构出现问题。解决这一问题的一种方法是重新安排导体叠放,对绕组交错以让电流在两端以正确方向流动,而非使用具有同向电流的两个邻近层绕组。
图4:邻近绕组的反向电流极大地增加了损耗。
Dowell1 建立了一种分析模型,用于计算不同厚度和层结构导体的交流电阻增加情况(请参见参考文献 1)。图 5 显示了其结果。曲线图的 X 轴将层厚度标准化为渗透深度,而 Y 轴表明标准化为直流电阻的交流电阻。根据绕组中层的数目,绘制出这些曲线。一旦导体厚度接近趋肤深度,合理 AC/DC 比的层数便变少。另外,需要注意的是 1/2 层的低曲线。在这种情况下,绕组被交错,并且电阻增加远远小于单层情况。
图5:Dowell 说明了高损耗层缠绕结构的情况。
总之,随着频率增加,导体的电流分布会急剧变化。在自由空间中,相比扁平导体, 圆形导体在高频下电阻更低。但是,同接地层一起使用时,或者其位于携带返回电流的导体附近时,扁平导体则更佳。下次,我们将讨论如何使用下垂法并联电源,敬请期待。
6019赵文 发表于 2011-3-1 22:38 | 显示全部楼层
恩,电路设计好难啊!
szdianzijie 发表于 2011-3-5 14:07 | 显示全部楼层
2# 6019赵文
嗯,是的,要用心
超级小笨 发表于 2011-3-9 11:13 | 显示全部楼层
不错了还
烟慵云懒 发表于 2011-3-9 11:52 | 显示全部楼层
导体的大部分都具有非常低的电流密度
龙芯一号 发表于 2011-3-9 12:06 | 显示全部楼层
想做好真的不容易
huzixian 发表于 2011-3-9 18:31 | 显示全部楼层
这个属于大学课堂上的知识
BS-NO.1 发表于 2011-3-9 20:31 | 显示全部楼层
看看先
海阔0天空 发表于 2011-3-9 20:35 | 显示全部楼层
基础知识
