热释电红外biss0001 这个电阻的作用?
4011|7
 楼主| peter_602 发表于 2011-3-1 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是热敏电阻吗? 具体是什么作用呢?能给小弟讲讲吗? 谢谢了
这电阻是按照什么定规格的? 按照阻值?
D调胖子 发表于 2011-3-1 11:31 | 显示全部楼层
图小,看不到
 楼主| peter_602 发表于 2011-3-1 13:09 | 显示全部楼层
做过的达达应该都用过吧..就以破手机拍的
mo910 发表于 2011-3-1 15:54 | 显示全部楼层
根本就看不清
wsb168 发表于 2011-5-15 16:16 | 显示全部楼层
温度补偿
uschon 发表于 2012-8-31 15:38 | 显示全部楼层
图不对,14脚应该是输入脚
jjjyufan 发表于 2012-8-31 15:47 | 显示全部楼层
这个电阻应该是设置 封锁时间 或者是延时时间的 电阻并个电阻,时间好计算 确定
可以好好研究下规格书。
xinbibo 发表于 2014-9-28 21:08 | 显示全部楼层
热敏电阻,温度补偿作用
