问一个继电器的参数问题
3018|6
 楼主| kcl123 发表于 2007-5-31 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
220V&nbsp;1A可以用的话<br />24V AC能通过多少电流?<br />谢谢!!!
cyh 发表于 2007-5-31 11:26 | 显示全部楼层
没有什么对应关系,稍大一点而已,
guanyaoshu 发表于 2007-5-31 16:32 | 显示全部楼层
应该可以有2A左右吧
我估计的<br />
drq1997 发表于 2007-5-31 17:15 | 显示全部楼层
我认为它的
有效值不应该超过1A
dong1035 发表于 2007-6-1 08:55 | 显示全部楼层
电流还是1A
guanyaoshu 发表于 2007-6-1 10:27 | 显示全部楼层
为什么一样的呀?
我看了一下我手头上的继电器,上面标的是<br />10A&nbsp;125V<br />7A&nbsp;&nbsp;250V
老黄头 发表于 2007-6-2 09:13 | 显示全部楼层
这是根据继电器接点的断弧能力定的
继电器接点在接通,和断开时会产生电弧.<br /><br />接通时产生电弧会使接点烧死,线圈断电后接点也断不开.<br /><br />断开时产生电弧,如果电压和电流都比较大,电弧就会烧坏接点.<br /><br />所以继电器控制的电压低,电流就可以大一点.但也不是电压非常低,电流就可以非常大.最大电流要根据接点的通断能力决定.
学习了。  发表于 2014-3-14 13:42
