有源晶振输出只有500mv
3898|9
 楼主| hm0 发表于 2007-5-31 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
20MHz的4脚有源晶振,5V供电,输出只有500mv左右的畸变正弦波,<br />可能是哪里出了问题????、<br />
chunyang 发表于 2007-5-31 12:18 | 显示全部楼层
负荷过重或电源电压不对(有的是3V供电的)
当然也可能是晶振坏了。
michael_li 发表于 2007-6-1 10:11 | 显示全部楼层
请教楼上的
晶振也会负载过重嘛?<br />是什么样的情况?
chunyang 发表于 2007-6-1 18:23 | 显示全部楼层
这么看来很可能是你的示波器带宽问题
观察20M的方波需要100M的示波器才行,用20M或40M的示波器必然失真,这是示波器带宽不足造成的。
 楼主| hm0 发表于 2007-6-3 15:14 | 显示全部楼层
60M示波器应该能看到方波吧
chunyang 发表于 2007-6-3 16:19 | 显示全部楼层
看看一个方波函数的傅立叶展开吧
方波是由一系列不同频率的正弦波组成,用20M示波器看20M方波只能看到20M的基频正弦波,40M的只能看到二次谐波……以此类推,完美的再现方波需要至少10倍的带宽,5倍的带宽只能算是勉强,所以需要至少100M的示波器。
maychang 发表于 2007-6-3 19:33 | 显示全部楼层
100MHz带宽的示波器
看频率20MHz的方波也是带圆角的,上升下降不能很陡,而且可能有过冲。
michael_li 发表于 2007-6-11 11:56 | 显示全部楼层
我现在用的示波器都是20g的哦
一般至少保证3倍的就可以勉强用用了
chunyang 发表于 2007-6-11 16:00 | 显示全部楼层
楼上简直太奢侈了,示波器竟然是20G的
一台20G示波器可以买辆很不错的轿车了,楼上搞微波的吗?
hm0
15
