衰减电路阻值的问题
4306|19
 楼主| 472666GAQ 发表于 2011-3-1 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的电阻 可不可以换成90k或者9k等比例的  以下的两个电阻类推 如果整体变大或变小对输入会产生影响么
maychang 发表于 2011-3-1 15:24 | 显示全部楼层
三个电阻等比例变化,不会改变分压比。
但三个电阻同时改小,总输入电阻也变小,对前级有何影响,从这部分电路是无法知道的。
换电阻后,各电阻对地以及各电阻之间分布电容可能变化,故各微调电容需要重新调整。
 楼主| 472666GAQ 发表于 2011-3-1 15:59 | 显示全部楼层
这个是示波器的衰减电路
mo910 发表于 2011-3-1 16:03 | 显示全部楼层
有RC影響
 楼主| 472666GAQ 发表于 2011-3-1 16:08 | 显示全部楼层
阻值相应的变化会有rc的影响
maychang 发表于 2011-3-1 16:46 | 显示全部楼层
各电阻等比例减小,则3楼图中C1应同比例增大。
 楼主| 472666GAQ 发表于 2011-3-1 17:29 | 显示全部楼层
只要电阻和电容的  比例搭配好就行了
也就是说900k  90k 10k  和900 90 10(电容搭配好的话)是不是作用是一样的
maychang 发表于 2011-3-1 18:11 | 显示全部楼层
7楼:
从分压比上说,是一样的。但前一组输入电阻为1M,后一组输入电阻为1k,相差达千倍,对信号源的负载作用显然不同,电容C1值也不能相同。
至于C2C3C4等各电容,若使用后一组电阻值,这几个电容不用(去掉)也可以。
 楼主| 472666GAQ 发表于 2011-3-1 18:43 | 显示全部楼层
那么示波器一般的输入电阻多大合适呢
maychang 发表于 2011-3-1 18:58 | 显示全部楼层
9楼:
绝大多数示波器输入电阻为1M欧。
 楼主| 472666GAQ 发表于 2011-3-1 19:03 | 显示全部楼层
这个值是比较相对比交适合的值   是计算的还是其它呵呵(是不是太大太小都不好)    谢谢maychang
bbsidking 发表于 2011-3-1 21:23 | 显示全部楼层
示波器的输入阻抗一般为1M,如果不考虑这个的话可以更换其他的。
nongfuxu 发表于 2011-3-2 08:00 | 显示全部楼层
又看见了示波器输入端的分压电路! 非常实用非常经典的分压器.
电阻按分压比及输入要求的阻抗计算,电容补偿电阻及档位开关上的分布电容对分压电路频响的影响.
--->查查全通网络的计算公式.
nongfuxu 发表于 2011-3-2 10:20 | 显示全部楼层
示波器中,那个可调电容,还是调整示波器整个垂直通道的频率响应.
 楼主| 472666GAQ 发表于 2011-3-2 11:08 | 显示全部楼层
那个补偿电容只是对脉冲信号其补偿作用  就是一个作用???
nongfuxu 发表于 2011-3-2 12:26 | 显示全部楼层
起频率响应补偿作用. 用脉冲信号输入只是方便频响调校.
 楼主| 472666GAQ 发表于 2011-3-2 13:03 | 显示全部楼层
这方面的知识应该从哪看呢  我找书没找到相关的
nongfuxu 发表于 2011-3-2 13:54 | 显示全部楼层
最基础的电工知识. 二个电阻,二个电容的分压电路.
 楼主| 472666GAQ 发表于 2011-3-2 14:06 | 显示全部楼层
我从书上  翻了半天没讲呀   只找到RLC串联电路  这是小弟的QQ  472666316  小弟想问你一下(空闲时)
luluqiqi2009 发表于 2011-3-2 14:08 | 显示全部楼层
