有源晶振输出为什么是近似正弦
4094|5
 楼主| hm0 发表于 2007-6-1 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
20兆的4脚晶振,5V供电,空载时,为什么输出是近似正弦不是方波,<br />以前有人说是方波,<br /><br />还有这个时钟输出通过与非门7400选通,7400的输出也基本是个类似正弦,<br />门电路,怎么还能象模拟电路一样输出的不是方波?<br /><br />
tjsheep 发表于 2007-6-1 10:47 | 显示全部楼层
示波器……
maychang 发表于 2007-6-1 12:02 | 显示全部楼层
既非正弦,亦非方波,上面一般还带有频率相当高的小波形
振荡器振荡稳定条件之一是环路反馈量等于1,实际为了起振反馈量总是大于1,输出幅度就要不断增加,增加到受电源电压限制输出波形切峰。切峰意味着反馈量减小,减小到刚好为1时即进入稳定状态。所以振荡器输出一定是切峰的,既非正弦,亦非方波。<br />那些小波形是分布电感电容引起的衰减振荡。
 楼主| hm0 发表于 2007-6-1 12:23 | 显示全部楼层
2台示波器都是这样,不会是示波器的问题。<br /><br /><br />没有出现切峰,可能是什么原因?<br />是不是晶振坏了?<br /><br />是不是切峰越大越接近方波晶振工作越稳定?<br /><br />
笑掉大牙 发表于 2007-6-1 13:05 | 显示全部楼层
示波器Bandwidth?
maychang 发表于 2007-6-1 14:44 | 显示全部楼层
“是不是切峰越大越接近方波晶振工作越稳定?”
不是。方波不方波与稳定性无关。<br />接近方波,只能说明振荡比较强,带负载能力也比较大。
hm0
15
