大家帮我分析一下这个电路为什么会有问题?
3127|13
 楼主| zjh006 发表于 2007-6-1 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个红外信号接收电路,在A点能够测到有信号输出,但是在B点就没有信号输出,大家帮我分析一下,究竟错在哪,应该如何改正,先谢过。
maychang 发表于 2007-6-1 14:47 | 显示全部楼层
Q1(B点那支)已经非常充分地饱和
computer00 发表于 2007-6-1 14:51 | 显示全部楼层
Q4的导通程度不够,不能直接耦合。 要象前面那样
 楼主| zjh006 发表于 2007-6-1 15:28 | 显示全部楼层
我的目的是想将A点信号反相,那如何才能实现呢?
俺从头来 发表于 2007-6-1 15:31 | 显示全部楼层
增加R1可以吗//
 楼主| zjh006 发表于 2007-6-1 15:49 | 显示全部楼层
 楼主| zjh006 发表于 2007-6-1 15:52 | 显示全部楼层
changshi
 楼主| zjh006 发表于 2007-6-1 15:54 | 显示全部楼层
试过增大R1(100K),仍然不可以
tuwen 发表于 2007-6-1 19:40 | 显示全部楼层
既然是交流放大器,那就改成电容耦合,直流偏置各自各自
conwh 发表于 2007-6-1 19:50 | 显示全部楼层
耦合电容能形成回路?
awey 发表于 2007-6-1 21:45 | 显示全部楼层
光电管这种用法,稀奇`~~~`
flydesk 发表于 2007-6-2 16:48 | 显示全部楼层
Q1到Q4加个R行吗
cqs168 发表于 2007-6-8 16:06 | 显示全部楼层
直接耦合的放大器很难调节的,你还不好去一个电容耦合的
直接耦合的放大器很难调节的,你还不好去一个电容耦合的呢,这样就好调试多了。
XZL 发表于 2007-6-8 16:32 | 显示全部楼层
B饱和了
