一直闪烁不定怎么回事
2578|8
 楼主| chenho 发表于 2011-3-1 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想控制LED的亮暗程度,完全程序来实现。接口定义入下:
P1^0——LED,输出为高电平时点亮二极管;
P2^0——KEY1,按键后LED最亮;
P2^1——KEY2,按键后LED较亮;
P2^2——KEY3,按键后LED较暗;
P2^3——KEY4,按键后LED灭掉;
试验程序如下:
#include <REGX51.H>
#define uchar unsigned char
void init_sys(void);            /*系统初始化函数*/
void Delay5Ms(void);
unsigned char ZKB1;
void main (void)
init_sys();
  ZKB1=0;            /*占空比初始值设定*/
  while(1)
       if (!P2_0)
       Delay5Ms();
       if (!P2_0)
         ZKB1=100;
   if (!P2_1)
       Delay5Ms();
       if (!P2_1)
         ZKB1=75;
   if (!P2_2)
       Delay5Ms();
       if (!P2_2)
         ZKB1=25;
       if (!P2_3)
       Delay5Ms();
       if (!P2_3)
         ZKB1=0;
/*对占空比值限定范围*/
if (ZKB1>75) ZKB1=100;
if (ZKB1<25) ZKB1=0;
void init_sys(void)
  TMOD=0X01;
  TH0=0XFF;
  TL0=0XF6;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 1000;
while(TempCyc--);
void timer0(void) interrupt 1 using 2
static uchar click=0;
TH0=0XFF;
TL0=0XF6;
++click;
if (click>=100) click=0;
if (click<=ZKB1)
  P1_3=0;
else
  P1_3=1;
实验效果:
LED的亮、灭可以控制,但是较亮、较暗,一直闪烁不定,请大家看看,什么地方出了问题,并给出修改方法,谢谢。
宋倩2010 发表于 2011-3-1 17:43 | 显示全部楼层
中断太快,超过51的处理能力是最主要原因
根本没有必要中断这么快
zhuhuis 发表于 2011-3-1 18:01 | 显示全部楼层
对,中断程序不老练,应该先做必须的事情,然后做对时间抖动敏感的事情
tian111 发表于 2011-3-1 18:12 | 显示全部楼层
因为软件处理需要时间,而且一般讲处理时间还不固定,这种情况要考虑尽量不使用会产生跳转指令的算法,或插入必须NOP来补偿抖动
wenfen 发表于 2011-3-1 18:31 | 显示全部楼层
是的,这里其实是指LED控制部分,就你的具体情况本身应该自动重装载初值
宋倩2010 发表于 2011-3-1 18:53 | 显示全部楼层
教你个方法实现软件PWM,做一个基本时基 比如: 频率100HZ,分100阶可调那么应该10MS(100HZ)/100阶 = 100US/阶,亦即每100US中断一回,而不是你的每10US中断一回,你的情况10US都不够处理你的中断程序
冰清玉洁 发表于 2011-3-1 21:37 | 显示全部楼层
也可以直接根据占空比,和频率计算0和1状态的初值,在中断中直接控制定时器的下一次溢出时间,这样可以更精密的调整占空比
happy_10 发表于 2011-3-1 21:39 | 显示全部楼层
软件PWM在占空比接近0%和100%控制比较困难
 楼主| chenho 发表于 2011-3-1 22:05 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢
