制作秒表用CD4040+CD4060是不是多余了?
6569|10
 楼主| qqddg 发表于 2007-6-1 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看电子杂志有一个秒表电路,他的方法是用CD4060和石英晶体组成38000HZ振荡信号,再用CD4040分频出100HZ信号,请问这里用CD4060是不是多余了?我看过一些电路直接就是CD4040+石英晶体组成38000HZ振荡信号,搞不懂他为什么另外再加个CD4060干什么?
chunyang 发表于 2007-6-1 17:58 | 显示全部楼层
这跟电路的逻辑设计相关,实现的方法很多
但脱离具体电路谈没有任何意义。
 楼主| qqddg 发表于 2007-6-1 18:56 | 显示全部楼层
TO chunyang:
电路是用CD4060作振荡,然后出来的38K&nbsp;HZ信号送到CD4040作计数,<br />CD4040分频系数是380,因此Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q9加二极管和电阻组成<br />380分频系数,为啥不直接用CD4040+晶振产生38K&nbsp;信号呢?
杨真人 发表于 2007-6-1 23:05 | 显示全部楼层
这个为什么问的好,
但也问得很白痴.<br /><br />问得好是因为有疑问而提出.<br />问得白痴是因为你没动脑筋.<br /><br />你自己先说说,4060是做什么用的.直接做一个震荡器代替4060,与现在使用4060比一下,哪个好?好在哪里?如果不好,又有什么不好?答案不是唯一,也没有绝对.<br /><br />每个设计者都有自己的一套观念.你可以不用4060.这就是我的回答.<br /><br />
 楼主| qqddg 发表于 2007-6-2 00:00 | 显示全部楼层
to 杨真人 :
刚上网查了下CD4040用法,但要在CD4040外直接接石英晶体似乎还需要CD4069的帮忙,因此这是选CD4060的原因吗?<br />如图
杨真人 发表于 2007-6-2 01:58 | 显示全部楼层
有进步了.
但是如果你**不用4060,也不是不可以.作为设计者你有器件选型权.这不是多余不多余的问题.<br />IC1=CD4069UBP,注意这个U要有.否则作为时钟震荡电路会不太合适.
 楼主| qqddg 发表于 2007-6-2 12:51 | 显示全部楼层
to 杨真人 :
当凭效果来说是不是CD4060要比CD4040+CD4069时钟震荡电路好得多?
maychang 发表于 2007-6-2 13:25 | 显示全部楼层
替真人回
一样的。
chunyang 发表于 2007-6-2 14:15 | 显示全部楼层
看来我不用多说了……
 楼主| qqddg 发表于 2007-6-3 13:27 | 显示全部楼层
再请教一下供电问题
CD4069是CMOS芯片,而CD4060和CD4040是TTL芯片,它们供电是要分开供电吗?
maychang 发表于 2007-6-3 13:32 | 显示全部楼层
不对
“CD4069是CMOS芯片,而CD4060和CD4040是TTL芯片”<br />都是CMOS工艺。
