LED恒流源的频率怎么测?
3558|11
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-2 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把示波器的探头接在MOS管的D端,鳄鱼夹子夹在地,然后耦合方式是交流,我的目的是想看MOS的波形和测试MOS的频率,但是测不到,我现在在D端加了一个IN4007,然后把探头接在IN4007上面,能看到波形了,但是示波器的所有参数里面的频率达到好几百KHz了,我不知道那个频率是不是我要测的MOS的频率,那么就太高了。
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-2 09:28 | 显示全部楼层
怎么没人理我呀
hecm1225 发表于 2011-3-2 13:35 | 显示全部楼层
接一个二极管,应是不行,
换接一个小电容试试吧。
hecm1225 发表于 2011-3-2 13:36 | 显示全部楼层
示波器的电源,最好加一个隔离变压器,再接上示波器。
maychang 发表于 2011-3-2 13:51 | 显示全部楼层
把电原理图贴出来吧,否则“我现在在D端加了一个IN4007,然后把探头接在IN4007上面”很难知道是怎么加上此1N4007的。
nongfuxu 发表于 2011-3-2 14:24 | 显示全部楼层
开关电源的脉冲波不标准吧? 频率计本身没有消毛剌功能.
nongfuxu 发表于 2011-3-2 14:27 | 显示全部楼层
用示波器带的频率测量,那更是没有谱了.
nongfuxu 发表于 2011-3-2 14:30 | 显示全部楼层
若还有信号源,则用比较法粗陋测量.
将被测脉冲波与已知正弦波同时输入到示波器,当二者相对跑动较小时,可以粗判脉冲频率等于正弦波频率.
eydj2008 发表于 2011-3-3 08:04 | 显示全部楼层
1# 王海燕lv
有这种测量不到的情况吗?
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-5 19:05 | 显示全部楼层
对,这样不会跳闸的 4# hecm1225
zhufdf 发表于 2011-3-6 12:38 | 显示全部楼层
没看懂,为啥D极会没信号?
flttxlj 发表于 2011-3-6 14:20 | 显示全部楼层
贴图,可能是测试电路的问题,要不就是示波器的问题,哎,似乎我说的是废话的说
个人签名:电子,我的爱好,不爱好也不行,谁让我选的这个专业,选一行爱一行吧!
89
