各位前辈帮我找找问题
2639|5
 楼主| huaiyuan 发表于 2011-3-2 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
初衷:我想把12V的直流升到150V,功率不大,2W就行。
想了个办法:我用555做了一个脉冲发生器,然后加了一级扩流,通过变压器放大到150V,然后整流滤波。
但是目前的问题是:1.变压器初级不是交流信号,变压器的参数我不懂。2.这个图我觉得原理有问题,但不知道具体错在哪儿。
请前辈们指点!!
 楼主| huaiyuan 发表于 2011-3-2 11:02 | 显示全部楼层
如何把脉冲信号转化成交流信号
maychang 发表于 2011-3-2 13:48 | 显示全部楼层
“变压器初级不是交流信号”
用什么仪器测量的?在图中什么位置测量的?
st.you 发表于 2011-3-2 14:20 | 显示全部楼层
开关管跟变压器在这里,用集电极连接才有可能正常工作。输出用半波整流就行了。
如果没有稳压要求,建议你用双管推挽自激方式的升压,简单得多。
nongfuxu 发表于 2011-3-2 14:33 | 显示全部楼层
LZ应该先看一些基本的开关电源资料!
nongfuxu 发表于 2011-3-2 14:35 | 显示全部楼层
-->看看反激电路是怎么设计的,变压器怎么设计的.
