输出的低电平是3v左右
2528|9
huanghuac|  楼主 | 2011-3-2 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
happy_10| | 2011-3-2 14:04 | 只看该作者
换了个接收头试试
huanghuac|  楼主 | 2011-3-2 14:06 | 只看该作者
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
冰清玉洁| | 2011-3-2 14:15 | 只看该作者
电源之类的引脚是怎么接的?
huanghuac|  楼主 | 2011-3-2 14:27 | 只看该作者
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
冰清玉洁| | 2011-3-2 14:34 | 只看该作者
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
huanghuac|  楼主 | 2011-3-2 14:41 | 只看该作者
以前在富士通的单片机上调通了,而且能够正确接收数据,但是换到51单片机怎么就不行了?
wenfen| | 2011-3-2 14:49 | 只看该作者
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
zhuhuis| | 2011-3-2 15:07 | 只看该作者
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
huanghuac|  楼主 | 2011-3-2 15:28 | 只看该作者
嗯,好的,明白了
