四角的11.0592晶振与两脚的有啥区别
3333|12
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-3-2 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
wenfen 发表于 2011-3-2 17:56 | 显示全部楼层
是啊,接法有什么不一样??
tian111 发表于 2011-3-2 18:17 | 显示全部楼层
有源晶振,要接电源的
zhuhuis 发表于 2011-3-2 18:21 | 显示全部楼层
4脚金属封装的是有源晶振,内含振荡器和晶体,字面向上左下脚为1脚,悬空,右下脚接地,右上角为输出,左上脚为电源。
宋倩2010 发表于 2011-3-2 18:31 | 显示全部楼层
微型表贴4脚的有两种,有源无源的都有,这个就必须看器件手册才能确定引脚功能。
chenho 发表于 2011-3-2 18:41 | 显示全部楼层
4脚金属封装的有源晶振,其中有一个脚是直角,为1脚,另外3个脚为圆角
gongche 发表于 2011-3-2 19:28 | 显示全部楼层
4个脚有源的,一般叫振荡器,或者时钟发生器。
4个脚也有无源的,就是晶振了。1、3两个脚接了晶振,2、4两个脚NC。
huwr 发表于 2011-3-2 19:44 | 显示全部楼层
有源的叫“晶振”——晶体振荡器,无源的叫“晶体”,名称不要混用。
huanghuac 发表于 2011-3-2 21:41 | 显示全部楼层
因为无缘的平时也是叫“晶振”的
happy_10 发表于 2011-3-2 21:55 | 显示全部楼层
四脚是有源晶振,使用时要接电源,但不用外加电容了,两脚的就要加电容了
nevsayno 发表于 2011-3-3 09:00 | 显示全部楼层
晶体 晶振 混用已成为“共识”
zgh3266 发表于 2011-3-3 09:23 | 显示全部楼层
不要看它穿什么衣服,内部结构才是硬道理。四个脚,两脚悬空的太多了!
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-3-3 13:14 | 显示全部楼层
多谢大家各种解释
