RF PA直流偏置问题求助
2354|1
sioca|  楼主 | 2011-3-2 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针对下面的图,GOUSR曾经告诉我:
R1不是阻抗匹配,它对于50欧姆来说相当于无穷大,是对交流信号形成一个高阻态,而直流偏置电流可以正常的加到栅极,从这个意义上说,它和R2是一样的作用,不同点在于R2电阻值较大,其热噪声会比较大,因此两个电阻之间用100p电容旁路,避免热噪声进入栅极。
    丙类放大器,充分利用其潜力,漏极的波形幅度应当是电源电压减去饱和压降,估计在5伏左右。匹配网络就是实现高阻/低阻间的变换,不要以为漏极的电压幅度等于负载上的电压幅度。
但是我还是有一点不明白:
1:如果R1可以做为AC BLOCK,那么R2有什么作用呢?因为有C5,输入交流信号也不可能到R2。
2:C2 C3 C43个器件,其用意何在?为什么不能用一个电容替代?
bbsidking| | 2011-3-2 18:47 | 只看该作者
第一个问题,R2和C5组成一个LPF;
第二个问题,并联是为了获得更小的ESL。
