High Level和Low level 控制LVR
2955|13
 楼主| zhuww 发表于 2011-3-2 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是在烧芯片时选择LPD Level 中的High Level
和Low level  来控制LVR?
zhanglli 发表于 2011-3-2 18:41 | 显示全部楼层
你用的是什么?
 楼主| zhuww 发表于 2011-3-2 19:27 | 显示全部楼层
IDE66在线烧制
lium 发表于 2011-3-2 19:44 | 显示全部楼层
一般LVR有两个选择,一个是开启还是不开启LVR选择
lium 发表于 2011-3-2 21:41 | 显示全部楼层
如果是宽电压工作芯片有两个LVR电压的话就有High level 和 Low level 选择了。芯片的LVR一般就是通过这个选项来确定。
hanwe 发表于 2011-3-2 21:54 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
juginhine 发表于 2011-3-3 11:25 | 显示全部楼层
一般LVR先選擇是否啟用LVR功能。通常情況下,我們建議都選擇啟用LVR功能。
如果芯片是寬工作電壓,那麼就有LZ所說的高復位電平和低復位電平。這個復位電平就需要根據方案的工作電壓範圍來確定了。
llia 发表于 2011-3-3 13:12 | 显示全部楼层
你用的是什么芯片
 楼主| zhuww 发表于 2011-3-3 13:56 | 显示全部楼层
llia 发表于 2011-3-3 16:32 | 显示全部楼层
67P54的话High Level就是4.0V,Low level就是2.5V
yufe 发表于 2011-3-3 16:43 | 显示全部楼层
这颗的LVR有2.5V和4V这2个选项,烧写芯片的时候一定要正确选择
wangpe 发表于 2011-3-3 16:59 | 显示全部楼层
若选了4V,刚可以量一下背景灯亮的时候芯片VCC的电压是否有低于4V的情况,如果有,会复位
yufe 发表于 2011-3-3 17:04 | 显示全部楼层
另外LPD RESET是开关,要选择ENABLE,再选择High Level和Low level才有效.
 楼主| zhuww 发表于 2011-3-3 17:14 | 显示全部楼层
哦,多谢大家提醒,结贴了
