lmv324搭仪用运放问题?
5037|13
 楼主| 58060622 发表于 2011-3-2 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
差分信号100mV放大倍数30倍,使用lm324 ,24V  DC供电,输出3V正常。
同样电路换成lmv324,5V  DC供电,输出错误,4V多,并且不稳定。
是什么问题?
HWM 发表于 2011-3-3 00:05 | 显示全部楼层
检查前面两个运放的输出,估计已经戳破天了。
 楼主| 58060622 发表于 2011-3-3 08:58 | 显示全部楼层
前两级输出就错误,印象中测过放大4-5倍。
是什么原因,为什么换成24v lm324就没问题。
mmax 发表于 2011-3-3 09:18 | 显示全部楼层
差分信号的共模太大了,是不是>4V了。
5V供电的324,输出不能到5V,应该低1.7~2V。
 楼主| 58060622 发表于 2011-3-3 13:46 | 显示全部楼层
差分信号的共模太大了,是不是>4V了。
lm324是用的24V供电,这个电路是正常的。
注意换成5V供电的LMV324(轨对轨)运放,同时电源改成5V,搭这个3运放的仪用放大电路就出现了错误。
mmax 发表于 2011-3-3 15:34 | 显示全部楼层
那就是第三个运放的输入范围。
324的信号输入范围也应该是 0~Vcc-2V
虽然前面两个运放能输出到5V,但是到第三个运放的输入那超范围了。
要不试试把输入信号减小到20mV试试看正常不?
yewuyi 发表于 2011-3-3 15:44 | 显示全部楼层
查查什么叫着共模抑制比这个概念,然后再延伸思考一下。
chunyang 发表于 2011-3-3 20:54 | 显示全部楼层
建议先看器件手册,看看准许的输入范围是多少,再实际测量一下就该明白了。
bbsidking 发表于 2011-3-4 00:23 | 显示全部楼层
输出范围跟供电电压的关系
 楼主| 58060622 发表于 2011-3-4 08:27 | 显示全部楼层
输出范围跟供电电压的关系
输出100mV*30倍=3V 供电5V lmv324轨对轨运放,输出有什么问题?
 楼主| 58060622 发表于 2011-3-4 08:42 | 显示全部楼层
补充,信号共模电压在1.2V左右 差分信号大小100mV
 楼主| 58060622 发表于 2011-3-4 08:54 | 显示全部楼层
没太明白,能否简单分析下原因所在?
lipolly 发表于 2011-8-9 14:43 | 显示全部楼层
输出饱和了~
VIP4会员 发表于 2011-8-9 15:01 | 显示全部楼层
算下前两个运放输出,饱和了。后面差分就不对。
