ARM、DSP、FPGA的技术特点和区别
1941|24
 楼主| Sode 发表于 2017-9-14 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,基本是32位单片机的行业标准,它提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案,四个功能模块可供生产厂商根据不同用户的要求来配置生产。
由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所有产品中运行。目前ARM在手持设备市场占有90以上的份额,可以有效地缩短应用程序开发与测试的时间,也降低了研发费用。这里有一篇介绍ARM结构体系发展介绍。
    DSP(digital singnal processor)是一种独特的微处理器,有自己的完整指令系统,是以数字信号来处理大量信息的器件。一个数字信号处理器在一块不大的芯片内包括有控制单元、运算单元、各种寄存器以及一定数量的存储单元等等,在其外围还可以连接若干存储器,并可以与一定数量的外部设备互相通信,有软、硬件的全面功能,本身就是一个微型计算机。
DSP采用的是哈佛设计,即数据总线和地址总线分开,使程序和数据分别存储在两个分开的空间,允许取指令和执行指令完全重叠。也就是说在执行上一条指令的同时就可取出下一条指令,并进行译码,这大大的提高了微处理器的速度 。另外还允许在程序空间和数据空间之间进行传输,因为增加了器件的灵活性。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。
它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。由于它运算能力很强,速度很快,体积很小,而且采用软件编程具有高度的灵活性,因此为从事各种复杂的应用提供了一条有效途径。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点:
(1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;
(2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;
(3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;
(4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;
(5)快速的中断处理和硬件I/O支持;
(6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;
(7)可以并行执行多个操作;
(8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。
当然,与通用微处理器相比,DSP芯片的其他通用功能相对较弱些。
    FPGA(Field Programmable Gate Array)(现场可编程门阵列)的缩写,它是在PAL、GAL、PLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物,是专用集成电路(ASIC)中集成度最高的一种。FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。
用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现用户的逻辑。它还具有静态可重复编程和动态在系统重构的特性,使得硬件的功能可以像软件一样通过编程来修改。作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路,FPGA既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。可以毫不夸张的讲,FPGA能完成任何数字器件的功能,上至高性能CPU,下至简单的74电路,都可以用FPGA来实现。FPGA如同一张白纸或是一堆积木,工程师可以通过传统的原理图输入法,或是硬件描述语言自由的设计一个数字系统。通过软件仿真,我们可以事先验证设计的正确性。在PCB完成以后,还可以利用FPGA的在线修改能力,随时修改设计而不必改动硬件电路。使用FPGA来开发数字电路,可以大大缩短设计时间,减少PCB面积,提高系统的可靠性。
FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。目前FPGA的品种很多,有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。
    那么它们的区别有哪些呢?
     ARM具有比较强的事务管理功能,可以用来跑界面以及应用程序等,其优势主要体现在控制方面,而DSP主要是用来计算的,比如进行加密解密、调制解调等,优势是强大的数据处理能力和较高的运行速度。FPGA可以用VHDL或verilogHDL来编程,灵活性强,由于能够进行编程、除错、再编程和重复操作,因此可以充分地进行设计开发和验证。当电路有少量改动时,更能显示出FPGA的优势,其现场编程能力可以延长产品在市场上的寿命,而这种能力可以用来进行系统升级或除错。
51xlf 发表于 2017-9-14 22:29 | 显示全部楼层
学DSP、FPGA、ARM,哪个更有前途?
i1mcu 发表于 2017-9-14 22:30 | 显示全部楼层
DSP就是一个指令比较独特的处理器。
gygp 发表于 2017-9-14 22:30 | 显示全部楼层
FPGA是未来的替代者
chenci2013 发表于 2017-9-14 22:31 | 显示全部楼层
FPGA:是可编程逻辑阵列,常用于处理高速数字信号
biechedan 发表于 2017-9-14 22:31 | 显示全部楼层
目前来看,搞DSP、FPGA工资比较高
wangdezhi 发表于 2017-9-14 22:32 | 显示全部楼层
ARM、DSP等处理器集成了运算单元、存储单元及大量的总线接口
isseed 发表于 2017-9-14 22:32 | 显示全部楼层
FPGA有别于DSP、ARM、MCU的地方主要在于它的并行处理能力
suzhanhua 发表于 2017-9-14 22:32 | 显示全部楼层
高大上的DSP+ARM+FPGA核心板。
10299823 发表于 2017-9-14 22:33 | 显示全部楼层
DSP主要完成复杂的数字信号处理
51xlf 发表于 2017-9-14 22:33 | 显示全部楼层
最简单就是dsp了吧,但是算法不好。
i1mcu 发表于 2017-9-14 22:33 | 显示全部楼层
FPGA只不过披着软件的外衣,实际上是硬件。
gygp 发表于 2017-9-14 22:33 | 显示全部楼层
DSP就 是一个指令比较独特的处理器。
chenci2013 发表于 2017-9-14 22:33 | 显示全部楼层
现在很多FPGA CPLD可以集成mcu内核,甚至具备了ARM DSP的功能
biechedan 发表于 2017-9-14 22:33 | 显示全部楼层
FPGA 虽然很自由,而且 X 和 A 都各种嵌入 DSP 硬核、ARM 硬核
wangdezhi 发表于 2017-9-14 22:33 | 显示全部楼层
FPGA是可编程逻辑阵列
isseed 发表于 2017-9-14 22:33 | 显示全部楼层
它的强大并行性使复杂的运算得到极大的速度
suzhanhua 发表于 2017-9-14 22:33 | 显示全部楼层
现在多核处理器都是互相搭配的。
一个复杂系统可以由单片机、ARM、FPGA、DSP中的一种或几种构成
chenci2013 发表于 2017-9-15 18:27 | 显示全部楼层
主要还是软件和硬件的区别。
