MSP430F169的12位ADC使用
2375|22
 楼主| wanyisq 发表于 2017-9-14 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下使用内部2.5V参考电压 ADC输入端采集的电压最高为多少。使用中我发现输入6.6V ADC的采集数据才是4095
问题补充:是我没表达清楚 参考电压2.5V 按道理ADC引脚最大只能测量2.5V电压 但是实测ADC引脚输入6.6V 测量值才是满幅值4095  小于6.6V测量值都是小于4095的
feelhyq 发表于 2017-9-14 17:49 | 显示全部楼层
你在外围可以做一个分压电路,
dirtwillfly 发表于 2017-9-14 20:25 | 显示全部楼层
adc引脚的输入电压范围是0~VAVCC
过高的电压有可能造成引脚损坏
51xlf 发表于 2017-9-14 22:07 | 显示全部楼层
最高电压就是2。5V
i1mcu 发表于 2017-9-14 22:07 | 显示全部楼层
已经是ADC测量的最大范围了。
gygp 发表于 2017-9-14 22:08 | 显示全部楼层
可以使用分压电阻。
chenci2013 发表于 2017-9-14 22:09 | 显示全部楼层
芯片没有烧毁吗?
6.6V电压这么大?
biechedan 发表于 2017-9-14 22:10 | 显示全部楼层
采集数据最大就是12位的。
wangdezhi 发表于 2017-9-14 22:11 | 显示全部楼层
这个数据没有问题,就是4095
isseed 发表于 2017-9-14 22:11 | 显示全部楼层
正常的取值就是0-4095.
suzhanhua 发表于 2017-9-14 22:12 | 显示全部楼层
内部的参考电压最大能够到3.3V
10299823 发表于 2017-9-14 22:12 | 显示全部楼层
这样有可能损坏芯片。
51xlf 发表于 2017-9-14 22:13 | 显示全部楼层
你要测多大的工作电压?
i1mcu 发表于 2017-9-14 22:13 | 显示全部楼层
内部的参考电压就是最大值。
gygp 发表于 2017-9-14 22:13 | 显示全部楼层
分压电路可以是最大电压满足当前需求。
chenci2013 发表于 2017-9-14 22:13 | 显示全部楼层
msp430的io能够承受吗?
biechedan 发表于 2017-9-14 22:13 | 显示全部楼层
12位最大就是4095.
wangdezhi 发表于 2017-9-14 22:13 | 显示全部楼层
如果想采集高电压,可以使用线圈。
isseed 发表于 2017-9-14 22:13 | 显示全部楼层
分压电路才能保证数据正常。
个人签名:--By Dr. Heinz Doofenshmirtz
40
