贴片电容怎么替换?
1889|2
nanosir|  楼主 | 2011-3-3 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
china_tongxin| | 2011-3-3 09:26 | 只看该作者
陶瓷电容就行,只要不是RF所用电容,一般用于滤波的电容,普通电容就可以替代。
bbsidking| | 2011-3-3 10:18 | 只看该作者
一般的陶瓷电容或者独石电容,104吧,如果电路速度不高的话无所谓。电容的引脚尽可能的短,注意一下地线。
如果超过10M的话面包板的效果会很差。
