[Verilog HDL] 请大神写一个流水灯0.5s转换一次的程序
1655|11
 楼主| 哎~呀 发表于 2017-9-14 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
山东电子小菜鸟 发表于 2017-9-14 18:42 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2017-9-14 20:21 | 显示全部楼层
Verilog?
具体说一下是什么流水还是只要反转led就行?
gaochy1126 发表于 2017-9-14 20:24 | 显示全部楼层
50Mclk
parameter LED_CNT = 24_999_999;
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n)
  cnt <= 23'd0;
else if(cnt < LED_CNT)
  cnt <= cnt + 1'b1;
else
  cnt <= 23'd0;
end
assign led = (cnt == 25'd24999999)   1'b1 : 1'b0;
玄德 发表于 2017-9-15 10:04 | 显示全部楼层
50Mclk
这个好像不太好,
led端输出1的时间太短,只有一个时钟周期的长度。
gaochy1126 发表于 2017-9-15 17:42 | 显示全部楼层
这个好像不太好,
那就先分频再驱动也可以。
 楼主| 哎~呀 发表于 2017-9-16 13:56 | 显示全部楼层
50Mclk
哥,我写的是这个,可是仿真出来后led值一直不变,是哪儿错了吗?
module led_water(clk,rst,led
         input clk;
         input rst;
         output reg [3:0] led;
         reg [25:0] counter;
         parameter T=26'd49999999;
always@(negedge rst or posedge clk)
   if(!rst)
      begin
                   counter<=26'd0;
                        led<=4'b1110;
                end
        else
           begin
                   if(counter==T)
                           begin
                              led<={led[2:0],led[3:0]};
                                   counter<=26'd0;
                                end
                        else
                           begin
                                   led<=led;
                                   counter<=counter+26'd1;
                                end
                end
endmodule
 楼主| 哎~呀 发表于 2017-9-16 14:01 | 显示全部楼层
50Mclk
这是我的仿真文件
module tb_led_water;
        // Inputs
        reg clk;
        reg rst;
        // Outputs
        wire [3:0] led;
        // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
        led_water uut (
                .clk(clk),
                .rst(rst),
                .led(led)
        initial begin
                // Initialize Inputs
                clk = 0;
                rst = 0;
                // Wait 100 ns for global reset to finish
                #100;
                rst=1;
                // Add stimulus here
        end
        always #10 clk=~clk;
endmodule
gaochy1126 发表于 2017-9-16 16:42 | 显示全部楼层
led不是一共4个IO吗?
gaochy1126 发表于 2017-9-16 16:46 | 显示全部楼层
重新定义一个变量 reg [3:0] Num;
if(counter==T)
                           begin
if(Num==4) begin Num=0 ;end
else begin Num=Num+1; end
                              led<=1<<Num;
                                   counter<=26'd0;
                                end
                        else
                           begin
                                end
这是我的仿真文件
你试试代码 ,没有编译器也看出来对错。
