求助!该电路的原理
3617|15
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-3-3 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图所示
图中标注的电压数值是不加交流信号值的直流电压值,我用示波器来进行观察第一个三极管基本不起放大左右,第二个放大倍数为-2,第三个为-50.哪位高手能给详细的解释一下此电路的工作原理。特别是第一个三极管。谢谢!
bbsidking 发表于 2011-3-3 10:23 | 显示全部楼层
Q1应该是NPN,你画错了。
bbsidking 发表于 2011-3-3 10:24 | 显示全部楼层
整个电路的放大倍数应该是R8/R9=180倍。
bbsidking 发表于 2011-3-3 10:25 | 显示全部楼层
第一个三极管改成NPN就很好理解了。
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-3-3 11:03 | 显示全部楼层
第一个三极管改成NPN就很好理解了。
哦,也可能是我弄错了,这是我根据一个板子,自己画的,如果是NPN的话,怎么理解啊。
xmar 发表于 2011-3-3 11:35 | 显示全部楼层
如果Q1为NPN,R1左边加一个到地的10uF旁路电容:
整个电路为音频电压放大器,输入阻抗高,输出阻抗较低。Q1构成高输入阻抗的射随器。Q2、Q3构成电压串联负反馈放大器(也称:电压放大器)。放大倍数如3楼所说Av = R8 / R9.
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-3-3 12:08 | 显示全部楼层
6# xmar
这样的话Q1该如何接?C极接电源?如果是音频电压放大器的话,Q1,Q2,Q3一般选用什么样的三极管?
xmar 发表于 2011-3-3 13:02 | 显示全部楼层
C极接电源,没错。
Q1,Q2,Q3一般选用什么样的三极管 — LS想知道选用原则或推荐具体型号?
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-3-3 13:06 | 显示全部楼层
C极接电源,没错。
选用的原则是什么?给推荐几款,谢谢!
xmar 发表于 2011-3-3 13:33 | 显示全部楼层
一般Q1选用高beta低噪声管。Q2、Q3通用小功率具体三极管就行。比如:Q1用S9011,Q2、Q3可用S9014
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-3-3 13:43 | 显示全部楼层
10# xmar
哦,谢谢。
shengchen 发表于 2011-3-3 19:16 | 显示全部楼层
6# xmar
大侠,看了你的解释我还是不太理解,主要我模电知识不够,你能详细给我讲讲,或者推荐本书我看看
nongfuxu 发表于 2011-3-3 20:40 | 显示全部楼层
不知道分析得对不对,三级共发放大串联,第三级输出到第二级带点负反馈。
phobos 发表于 2011-3-4 09:49 | 显示全部楼层
这样的电路Q1就饱和了。
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-3-4 11:18 | 显示全部楼层
14# phobos
我试了一下,的确是这样,能否给个修改建议?谢谢!
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-3-4 11:19 | 显示全部楼层
10# xmar
如果选用这几个管子,周围的电阻是否也得要进行修改啊?
