帮我看看这个电路
3299|13
 楼主| yyangcj 发表于 2011-3-3 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个音频放大电路,现在输出有点杂音,当把C13直连时,杂音消失,换了或大或小的电容来替代C13,始终消除不了杂音,有什么其它的解决办法没有?
mmax 发表于 2011-3-3 15:44 | 显示全部楼层
我不懂音频。但从运放放大电路上来说。
你的电路震荡了。
试试把C12加大。
或者在R12上并一个小电容。
yxgnba 发表于 2011-3-3 17:05 | 显示全部楼层
啥都不说了``上示波器``看看各点的波形````
xm419 发表于 2011-3-3 17:11 | 显示全部楼层
这个电路有可能振荡,关键不是在C12,而是运放输出带容性负载,这也是为什么你把C12直连的时候,杂音会消失
 楼主| yyangcj 发表于 2011-3-7 13:55 | 显示全部楼层
波形上看不太出来,这个电路还是一美国佬公司给的方案,正在测试中。。。各位再给点意见
q331513266 发表于 2011-3-7 14:30 | 显示全部楼层
input  电路确定没问题?
tc9148 发表于 2011-3-7 20:54 | 显示全部楼层
既然是音频放大电路,你的输入为什么不用电容耦合呢?
 楼主| yyangcj 发表于 2011-3-21 16:47 | 显示全部楼层
输入是有电容耦合的,只是电种中没有画出来
vbcity 发表于 2011-3-21 17:10 | 显示全部楼层
Multiple Feedback (MFB) 的Low Pass Filter。
MFB的电路一旦Q值过高的话,很容易就振荡起来。。 所以哥弄的都有些怕了。
vbcity 发表于 2011-3-22 00:15 | 显示全部楼层
大致想了一下,你这个电路是单电源供电,C14那个电容感觉应该接Vref,不是直接的AudioGND。
另外电路的Q值可能太高了。 需要仿真看看。
vbcity 发表于 2011-3-25 16:39 | 显示全部楼层
帮顶。
伟林电源 发表于 2011-3-25 18:50 | 显示全部楼层
4楼有道理,可以考虑换一种材质的电容,或者加大此电容的容量。
hihii 发表于 2011-3-25 22:04 | 显示全部楼层
觉得4楼说的是,22UF的电容也够的大了,C13前串个电阻试试
blackground 发表于 2011-3-26 21:24 | 显示全部楼层
13楼说的是,C13前串电阻,或者C15去了,R15改小点
