唉!竟然搞不定同相加法器!(33楼更新电路图)
20088|54
 楼主| lost1421 发表于 2011-3-3 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
晕!今天搭了一个简单的同相加法器电路,竟然不行,请各位指正哪里有问题?
谢谢!
由于4脚与8脚搞反了,更新电路
42楼更新最新状况
HWM 发表于 2011-3-3 17:32 | 显示全部楼层
不用看运放以后的东西,仅看前面那堆电阻看是否搞得定先。
mmax 发表于 2011-3-3 17:44 | 显示全部楼层
前面电阻有什么问题?
HWM 发表于 2011-3-3 17:49 | 显示全部楼层
前面电阻有什么问题?
没有问题。
只是提请LZ先注意那堆电阻而已。
bbsidking 发表于 2011-3-3 17:59 | 显示全部楼层
偏置加在反相端。没你这么用的,你这是自找麻烦。
HWM 发表于 2011-3-3 18:06 | 显示全部楼层
那是同向放大器,只要不戳破天,没问题。
评分
参与人数 2威望 +11 收起 理由
iC921 + 10 说得太牛B了!
123jj + 1
查看全部评分
gaohq 发表于 2011-3-3 18:27 | 显示全部楼层
交流信号要注意隔直。
 楼主| lost1421 发表于 2011-3-3 21:02 | 显示全部楼层
隔直倒是注意,信号源使用的信号发生器产生的正弦波,输出端在示波器上显示为恒定的2.5V电压,不是抬升的正弦波,下班时也没搞定,回家看书,明天继续搞!
寒一个!囧!:L
 楼主| lost1421 发表于 2011-3-3 21:06 | 显示全部楼层
再追加一个问题:
请问图中的电阻的阻值是否太小还是太大(相对于应用在TL062这个芯片上)?
mcu5i51 发表于 2011-3-3 21:10 | 显示全部楼层
这个图只是混合器,加法器不是这样的;运放之所以叫运放是说明正确使用时他有一定精度的,你可以静态分析一下结果;
 楼主| lost1421 发表于 2011-3-3 21:17 | 显示全部楼层
我使用Electronics WorkBench 5.0进行模拟时,结果是正弦波抬升了,我知道模拟与实际电路还是有区别的,所以搭了个电路测试一下,结果不对,你说这是混合器,加法器不是这样的。我知道加法器有几种方法,可是这个电路也是书本上提供的,只是其中一个电压信号,我用电阻进行分压实现一个直流信号,为什么不行呢?这是关键问题。
 楼主| lost1421 发表于 2011-3-3 21:20 | 显示全部楼层
刚刚在网上看到一个类似的电路,电路中同相输入端接了一个电阻到地,我的电路是否也应该接一个呢?
mmax 发表于 2011-3-3 21:50 | 显示全部楼层
我有一个疑问,你仿真的时候用的是+-5V电源
你实际搭的电路用的什么电源?
 楼主| lost1421 发表于 2011-3-3 22:48 | 显示全部楼层
仿真的时候用的是+-5V电源,实际搭的电路用的电源也是提供+-5V。这一点是肯定的。
dangeranimal 发表于 2011-3-3 23:46 | 显示全部楼层
很明显,2v的直流偏置与后面的同相加法电路阻抗不匹配啊!
免证入网 发表于 2011-3-4 07:50 | 显示全部楼层
uo≈1.54+0.62×(1 1)ui
zjswuyunbo 发表于 2011-3-4 09:16 | 显示全部楼层
信号源内阻多大?
R1,R2改为100k 试试看
yemingxp 发表于 2011-3-4 09:31 | 显示全部楼层
你就是想抬电平吧,如果是往上抬,那信号接同相端,反相端的地接到抬的地。
123jj 发表于 2011-3-4 09:34 | 显示全部楼层
LZ的题目无解~~~ :lol
号称同相加法器!但输入只有一路信号!如何做加法?
那是同向放大器,只要不戳破天,没问题。
HWM的形容贴切,只要不戳破天,嘿嘿~~~ :lol
个人签名:坚持到最后1秒!
34
