今天真悲剧,串口线冒烟了。
6620|22
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-3-3 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天不知道怎么回事,串口线居然冒烟了,手一摸,烫的不行,一会儿后就冒烟了,就像电线短路似的,串口线一头插在计算机COM1上,另一头接单片机板子,不明白原因,有哪位知道真相?
china_tongxin 发表于 2011-3-3 18:00 | 显示全部楼层
冒烟了,应该是电源和地断了吧,要不也没这么大的电流让它如此发烫啊,,,
mmax 发表于 2011-3-3 18:01 | 显示全部楼层
嗯,应该是地线形成电流回路了。
串口线通过电脑是跟大地接在一起的。
你板子上的地跟大地应该有电压吧。
tyw 发表于 2011-3-3 18:39 | 显示全部楼层
有可能是串口线错拿了反线
chunyang 发表于 2011-3-3 18:53 | 显示全部楼层
仅靠串口输出的能量即使短路也不会有明显升温,除非将电源短接到串口连线特别是地上时才会这样,检查你的板子吧。
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-3-3 19:19 | 显示全部楼层
想起来了,今天把电池接到板子上了,蓄电池是3组12V串联,板子接到第一组电池上,可能对地是24V左右,怪不得冒烟。
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-3-4 12:16 | 显示全部楼层
今天重新接线,依旧不能摆脱悲剧:这次确定地线接到UPS电池的负极上了,但是空开又跳闸了,不明白啊。。。。
gx_huang 发表于 2011-3-4 12:28 | 显示全部楼层
下次实验前还是先买保险。
这么粗心的人!呵呵!
huangqi412 发表于 2011-3-4 12:51 | 显示全部楼层
我的个汗。。。还好没烧电脑
mxh0506 发表于 2011-3-4 12:56 | 显示全部楼层
接线之前先测一下吧
mmax 发表于 2011-3-4 13:26 | 显示全部楼层
7# laoliang3064
大哥,电池一般是正极接大地的!!
负极相当于负电源。你把负电源-36V跟大地短路了。
短路电压比上次还高。
呵呵,不过经过这两次你应该认识很深刻了吧。
xwj 发表于 2011-3-4 13:59 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2011-3-4 14:47 | 显示全部楼层
冒烟意味着你要发财了;P
iC921 发表于 2011-3-4 14:54 | 显示全部楼层
看图是整根线出了问题,恐怕要先排除是否是电路短路或针脚短路。
到底是什么接口?
sanmu_ldy 发表于 2011-3-4 15:15 | 显示全部楼层
和中了500万一个概率。
luzhu 发表于 2011-3-4 16:14 | 显示全部楼层
可能是终端机子的电平转换出问题了。先连接好串口线上电或者先上电再连接串口线试试?
mmax 发表于 2011-3-4 16:31 | 显示全部楼层
14# iC921
第一次相当于 用串口线把2节12V电池正负极给短路了。
第二次相当于 用串口线把3节12V电池正负极给短路了。
A2000wps 发表于 2011-3-4 16:58 | 显示全部楼层
yuchao2007 发表于 2011-3-4 17:24 | 显示全部楼层
好家伙,小心啊
 楼主| laoliang3064 发表于 2011-3-4 17:43 | 显示全部楼层
11# mmax
我用的是UPS的内置电池,两根线接的是充电器的正极和负极。
个人签名:不清楚方向的叛逆没意义也没力量。 360777249
23
