求一个20-200HZ可调脉宽可调(0-50%)的电路
3507|8
 楼主| cqs168 发表于 2011-3-3 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个电路遇到了点问,本来打算用3525或者494做调节的可发现频率太低了超出两个IC的范围一时又找不到合适的IC求解。。。。
要求是输出20-200HZ,脉 宽0-50%。全部可调,波形为方波。。。
 楼主| cqs168 发表于 2011-3-3 20:03 | 显示全部楼层
为什么没人给意见呢
maychang 发表于 2011-3-3 23:01 | 显示全部楼层
这个要求,用555应该可以实现。
pa2792 发表于 2011-3-3 23:12 | 显示全部楼层
楼上正解,我在用一个555+脉冲变压器去触发可控硅。
 楼主| cqs168 发表于 2011-3-4 14:29 | 显示全部楼层
PA2792..我也是用来控制高压输出的。。。高压为1200V怎么控制。。有图吗?
 楼主| cqs168 发表于 2011-3-8 10:14 | 显示全部楼层
是不是这个问题太简单了没人回答??
wispower 发表于 2011-3-8 22:42 | 显示全部楼层
wispower 发表于 2011-3-8 22:43 | 显示全部楼层
参考一下吧。这些很简单的,自已下一个555的PDF就全学会了。
442490720 发表于 2011-3-23 14:03 | 显示全部楼层
单片机
