USB供电的电容滤波范围是如何计算出来的
5149|5
 楼主| duanyutao 发表于 2011-3-4 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看到一个电路图中的USB口进行电源供应,先要通过电容滤波,请大侠指导下滤波的范围是怎么计算出来的,另外帮忙解读下各个元件的具体作用,附电路图如下:
chunyang 发表于 2011-3-4 12:12 | 显示全部楼层
要计算的话,需要考虑输入电源的波动率,负载的变化率和准许的电源波动率等,非常麻烦,有些数据甚至很难取得,所以采用工程经验法,USB的电源本身是已经稳压并滤波过的,且输出电流不大,外设上只需数百微法的滤波电容就足够了。
流行音乐 发表于 2011-3-4 15:44 | 显示全部楼层
会算这个的已经是模电高手了。
jzgy 发表于 2011-3-4 16:04 | 显示全部楼层
 楼主| duanyutao 发表于 2011-3-6 14:31 | 显示全部楼层
多谢指教
bbsidking 发表于 2011-3-6 19:48 | 显示全部楼层
不用可以算,经验值
