关于STM32Fxxx 的timer CC1 中断的问题
5645|4
 楼主| trihook 发表于 2011-3-4 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统clock 24mhz, timer3时基 24mz
timer 设定两个事件:  CC1比较事件 5us ; update 事件 500us
100us 时候会定时的把 timer3的CNT值写成 0x0001  (外部uart事件)
500us 的update事件永远不会发生.
在写CNT 成为 0x0001 之前会打开  CC1中断允许标志位:TIM_IT_CC1.
现象是 CC1 没有延时发生, 而是立即就发生.
在开启CC1中断语句同时, 我clear pending TIM_IT_CC1. 就一切正常了.如下语句
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC1, ENABLE);
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1 )
  TIM3->CNT = 0x0001;
我的问题是, 是为什么操作  TIMx_DIER 中的   CC1IE的同时, 为啥TIMx_SR 中的 CC1IF 会立即变成1.
 楼主| trihook 发表于 2011-3-4 11:28 | 显示全部楼层
在简化下问题
在timer 开启的情况下 操作CC1的中断允许位, 为什么CC1的中断标志位会立即发生.
而不是按照设定的值发生.
airwill 发表于 2011-3-4 21:20 | 显示全部楼层
呵呵, 很奇怪的问题. 按照驱动库的例子, 一般都是设定好中断后才开启定时器. 没有试过这种条件.
 楼主| trihook 发表于 2011-3-9 11:04 | 显示全部楼层
已经得到ST回复,  原因是因为timer一直是开的, 虽然CC1的中断允许为还没开, 但是CNT到达设定值的时候,pending 位还会出现, 当你想某个周期想enable CC1中断事件. 由于pending已经存在了, 所以就会立即进中断. 所以当每次enable CC1事件之前clear pending  CC1,就OK了
lkl10800139 发表于 2012-3-23 11:09 | 显示全部楼层
记下,每次enable CC1事件之前clear pending  CC1,就OK了
