[求助]关于DC-DC升压电路
3662|14
 楼主| tinklerain 发表于 2011-3-4 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用MAX751芯片搭了一个升压电路,电路图如下(严格按照电路标注的参数选择的元器件): [url=http://forum.eet-cn.com/images/attachments/201103/9950027757_TIME_1299201090341.jpg][/url]
输入INPUT接3.6V,输出OUTPUT应该是5V的(MAX751最大输出电压就5V),可用万用表测得的输出电压竟达到25V,请教各位高人问题可能出在哪儿呢?是芯片坏了还是哪个元件焊反了导致升压出问题了啊?先谢谢了!
 楼主| tinklerain 发表于 2011-3-4 11:06 | 显示全部楼层
补充一下,不止输出电压高到25V,而且电路板还发热得厉害,不知道是哪里出了问题,望高人解答!
omi_liang 发表于 2011-3-4 13:54 | 显示全部楼层
可能要加一个假负载上去才会的有正确的输出吧
 楼主| tinklerain 发表于 2011-3-4 16:35 | 显示全部楼层
楼上的朋友,负载接上去肯定烧了:L
hemuduo 发表于 2011-3-4 17:04 | 显示全部楼层
怎么会烧?你的电流很大吗  你怕烧接一个功率大点的负载
omi_liang 发表于 2011-3-4 18:02 | 显示全部楼层
我也不明白为什么会烧,我觉得加一个假负载进去,就好了
5# tinklerain
xwj 发表于 2011-3-4 18:35 | 显示全部楼层
1、加1k欧假负载;
2、检查7脚
电子菜鸟123 发表于 2011-3-4 19:18 | 显示全部楼层
请教,为何要加假负载?
maychang 发表于 2011-3-4 19:55 | 显示全部楼层
9楼:
没有负载的话,输出将达到电感L1中电流关断时电动势峰值再加输入电压。没有负载,该电路根本不能起稳压作用。
AD9851 发表于 2011-3-4 22:57 | 显示全部楼层
检查反馈端7脚是否没接好?
Galway-Zhang 发表于 2011-3-4 23:16 | 显示全部楼层
你直接量7脚是多少V.你再细研究一下DATASHEET是怎么接的.
这只是没有稳压功能..已经是最大的输出了.
sxhhhjicbb 发表于 2011-3-5 00:08 | 显示全部楼层
开关电路要加负载,你的负载没的接.所以不能正确输出电压值.电容没有放电回路.
qjy_dali 发表于 2011-3-5 07:42 | 显示全部楼层
7脚虚焊的可能性很大
gudeng614 发表于 2011-3-5 11:56 | 显示全部楼层
升压拓扑结构没有开短保护一般是要加负载的,不然容易烧掉IC
Ricky001 发表于 2011-8-4 08:57 | 显示全部楼层
我是来学习的
个人签名:艺术挑战科技,科技启发艺术
