66个led最少要用多少io口
8445|46
coody 发表于 2017-9-17 15:40 | 显示全部楼层
3个IO,2片74HC595就可以扫描64个LED(经典的是驱动8个LED数码管)。
要驱动66个LED,就用3片HC595,依旧是3个IO。
我不喜欢HC164,会有“闪烁”,但2个IO就可以了。
dog_xin 发表于 2017-9-18 07:22 | 显示全部楼层
用595,MCU成本很低的。直接用MCU,这个MCU的成本不低的。端口复用,我们只是理论,实际上连线太复杂。
yu鹏飞 发表于 2017-9-18 08:17 | 显示全部楼层
天微芯片
10automation 发表于 2017-9-18 08:28 | 显示全部楼层
用595级联驱动,三个IO口够了,CLK+LE+DATAIN
@若水 发表于 2017-9-18 08:46 | 显示全部楼层
宇容创行 发表于 2017-9-15 15:54
2个。这么多灯,用i2c的专用芯片更省成本
是更省IO吧,外心片要钱的
xmar 发表于 2017-9-18 08:50 | 显示全部楼层
尼古拉斯枭雄 发表于 2017-9-15 14:31
还有没有比这个更少的
1.   16个+2个=18个IO口不是最少。可以用LED阵列,8×9=72>66个灯。因此8+9=17个IO口就够了。
2.   如果采用译码器并锁存16个IO口可以组成256*256 = 65536 个LED。
3.   如果采用串口方式输出数据, 1个MCU出脚,可以控制的LED数几乎无限制。例如:液晶串口屏可以1920X1080或更高;而且还是三彩色。
dushanwu 发表于 2017-9-18 08:58 | 显示全部楼层
推荐你使用W2812B,接多少看心情喽
sjzzlxy 发表于 2017-9-18 08:58 | 显示全部楼层
去查查LED点阵驱动的相关资料。
h286288986 发表于 2017-9-18 09:36 | 显示全部楼层
dalarang 发表于 2017-9-15 15:21
用HEF4096串接,只要4个IO口就可以了
这样做稳定吗?成本了。
strong161 发表于 2017-9-18 10:14 | 显示全部楼层
3个 就行了使用595
wx85105157 发表于 2017-9-18 11:04 | 显示全部楼层
单片机的话9个IO就行。
dawei360 发表于 2017-9-18 11:18 | 显示全部楼层
3个IO口搞定,TM1628
dawei360 发表于 2017-9-18 11:19 | 显示全部楼层
世界心 发表于 2017-9-16 16:56
1、使用8X8点阵,外加两片锁存器,采用动态扫描的方式,可以实现一到64个灯任意个数亮起来,只需要10条线
2 ...
TM1628 ,最多6毛,比你这个好多了;
xmar 发表于 2017-9-18 11:50 | 显示全部楼层
TM1628, 管脚多。改HT1621更好。
llggll1234 发表于 2017-9-18 13:04 | 显示全部楼层
世界心 发表于 2017-9-18 16:34 | 显示全部楼层
并口数据传输比较快,尤其是动态刷新的时候
dawei360 发表于 2017-9-19 10:16 | 显示全部楼层
烙铁,1621是LCD的,搞清了了???
dawei360 发表于 2017-9-19 10:17 | 显示全部楼层
速度,一般你更新速度要多快,难道要刷的眼镜都看不清显示??
xmar 发表于 2017-9-19 10:53 | 显示全部楼层
搞错了。TM1628不是HT1628.
chunyang 发表于 2017-9-19 13:50 | 显示全部楼层
理论上最少可以只用1根线,但最佳性价比的方法是用串入并出移位寄存器,如74HC595,三根线即可。
