m430f413电路板遇到的一些怪问题
2273|1
 楼主| balfyni 发表于 2008-2-21 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:我现在用的贴片m430f413集成块的45脚用来采集霍尔元件的脉冲信号,在没有信号时电压应该是3.9V多点,有信号时为低电平有效,可现在我不让霍尔元件接触磁环,但45脚的电压还是慢慢的下降,这是什么原因?(此电路板为故障板,别的板子没有这问题).<br />问题二:好的板子在经过一段时间后液晶显示的段玛就会有时明有时淡甚至看不见显示了,但电压供电是正常的.用的还是m430f413.会不会板子没抹绝缘性物质导至管脚间因受潮干扰的原因啊,因为我用酒精擦下或用电烙铁焊下就好了可过会又出现同样问题.于是我在芯片上抹了绝缘的704粘合剂(非正规的有现成的就用了),其中一块这样就好了,另一块还是不行液晶显示模糊不清,而且再焊再清洗也不见好了,咋回事?
