pic16f690上升沿中断设置是否正确?
3886|2
 楼主| 我是土匪 发表于 2011-3-4 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RA2输入脉冲信号,每次在上升沿触发中断,初始化代码和中断代码那如下,请问是否有问题?
函数说明:端口(RA2)电平变化中断初始化
void Int_IRQ(void)
        TRISA |= 0xb00000100;   //RA2输入
              IOCA |= 0B00000100;                //允许RA2电平中断
        INTCON |= 0B11011000;   //打开中断总开关GIE,允许电平变化中断
        INTEDG = 1;                                //上升沿中断
中断函数代码:
中断服务函数:来一次中断计数一次,累计四次,清零
void interrupt INT(void)
        if(INTE && INTF )           //  升沿 中断处理
                 if(INTEDG)             //上升沿处理
                        PORTA = PORTA;
                        INTF=0;
                                          INTE=1;
yewuyi 发表于 2011-3-4 17:13 | 显示全部楼层
                 if(INTEDG)             //上升沿处理
                        PORTA = PORTA;
                        INTF=0;
                                          INTE=1;
要【if(INTEDG)】这个干什么!?
 楼主| 我是土匪 发表于 2011-3-4 17:29 | 显示全部楼层
确定上升沿,有点多余
个人签名:抢钱、抢粮、抢女人! https://shop105961755.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-3338070316.2.f652157E8BRIA
226
