求教电荷泵电路
4109|20
 楼主| xxx88qqq 发表于 2011-3-4 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电路为何是Vc=Va-Vb
电容和二极管各有什么用作,电流走向如何,求高手详细解释
omi_liang 发表于 2011-3-4 16:19 | 显示全部楼层
我总觉得不行哦,是不是画错了啊?
maychang 发表于 2011-3-4 18:15 | 显示全部楼层
此式和此电路,好像都不对。
airwill 发表于 2011-3-5 19:13 | 显示全部楼层
我看明白了.
Vc 是电源.  Vb 是脉冲输入.
Va 则是电源输出. Va = Vc + Vb -(1.4V).
singleywy 发表于 2011-3-5 20:53 | 显示全部楼层
LS正解,如果考虑到二极管压降,则是这样的,
不过,Va结果不是稳定值,如同Vb一样也是脉冲,所以应该最高值是Vc+Vb-(2*0.7)
如果要是输出为最高值的话,Va端应该加上电容,并且无负载
 楼主| xxx88qqq 发表于 2011-3-7 18:53 | 显示全部楼层
各位 这个是我在百度上问的 他的答案是这样的
   电容充放电过程。vb高电平时给左边电容充电,到vb的低电平时,通过二极管,右边电容放电。
  但是我不明白充电放电各是什么样的状态,在各种状态下电流是什么情况
楼上各位不一一谢了,希望大家一起讨论解决问题。
gangei 发表于 2011-3-7 22:37 | 显示全部楼层
我看明白了
omi_liang 发表于 2011-3-8 09:11 | 显示全部楼层
我表示无论如何,左边的电容都不能够向右边的电容放电,二极管是截止的,怎么放?
6# xxx88qqq
omi_liang 发表于 2011-3-8 09:12 | 显示全部楼层
我没看明白,你解释一下好不
7# gangei
chunyang 发表于 2011-3-8 11:35 | 显示全部楼层
左边的电容当然不会向右边的电容充电,电流的流出点Va,Vc和Vb都是输入端,楼主去看看倍压整流电路。
 楼主| xxx88qqq 发表于 2011-3-8 21:47 | 显示全部楼层
7# gangei 解释一下吧,一起学习 哈哈
joyme 发表于 2011-3-14 13:55 | 显示全部楼层
我认为此电路是错的,Vc如果是输出的话,上面的二极管阻止了对右边电流的充电(只能向左边方向放电),即这个电容上永远不可能有电荷
tc9148 发表于 2011-3-14 23:00 | 显示全部楼层
这是自举电路啊!
信号链杂谈 发表于 2011-3-15 17:57 | 显示全部楼层
bumingbai
shui jie shi xia
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-16 11:47 | 显示全部楼层
自举电路------13楼正解---很多仪器供电设计使用这个方式的
 楼主| xxx88qqq 发表于 2011-3-17 16:38 | 显示全部楼层
12# joyme 我和你的看法一样,可是Vc就是输出,有人能理解吗?谢谢
 楼主| xxx88qqq 发表于 2011-3-20 16:58 | 显示全部楼层
图中的电路Vc 端得到的是负电压
zt20071212 发表于 2011-4-12 14:50 | 显示全部楼层
Va是输出,此电路是倍压整流的典型例子,前提VC和VB幅值相同
