[逆变器] 关于接触器吸合时产生的干扰问题的解决方法
5237|3
 楼主| cuianbin 发表于 2017-9-16 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备上用到了一个大功率的逆变器,逆变器里面有个交流接触器,控制380V的接通和关断,在接触器吸合时,发现会在地线上产生一些干扰脉冲,地线是接到金属机壳上的,不幸的是,有块控制板卡没有采用浮地设计,导致干扰通过金属机壳进入到了板内,干扰到了某个芯片的正常工作,造成芯片栓锁。
请教下各位电源高手,像这种接触器造成的地线上的干扰,有什么好的解决措施么?
airwill 发表于 2017-9-17 22:38 | 显示全部楼层
措施很多, 隔离和屏蔽算首推吧. 对操作的专业程度不高, 效果比较明显
 楼主| cuianbin 发表于 2017-9-19 21:16 | 显示全部楼层
措施很多, 隔离和屏蔽算首推吧. 对操作的专用度不高, 效果比较明显
能具体一点么?目前测下来地线上到处都是,但真没什么办法。
 楼主| cuianbin 发表于 2018-6-18 11:08 | 显示全部楼层
经过后续的测试发现,干扰属于辐射骚扰,不是从地上进入的。通过对线缆加屏蔽可以解决。另外EFT测试可以复现该问题。
