视频光端机
2259|0
 楼主| lucklid 发表于 2011-3-4 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、判断1路光端机参数的主要指标:
目前市场上各种数字视频的1路光端机,涉及的技术指标种类繁多,大部分工程商和用户也缺乏相应的手段而无法判断技术指标的合理性与真实性,因此在选择产品时容易迷失方向。
下面介绍几个1路光端机参数的指标:
1、技术指标考虑,有视频带宽足够、APL 范围足够宽、信噪比(SNR)大等等。
2、可靠性考虑。供电方便,电源范围宽。 供电是保证数字视频光端机可靠性的首要考虑要素,供电不能保证可靠、合理,谈数字视频光端机的可靠性就成了水中捞月。温度、湿度适应性强。还有接地考虑、端口保护等等。
3、实用性考虑。外观大方,结构合理;接口丰富,布局合理;最重要的是指示灯含义明确,方便工程开通和维护。
如何正确的认识1路光端机,以及如何选择我们所需要的1路光端机已经变得尤为重要.下面我们将简单的从国家对各种标准和技术参数的影响方面熟悉下1路光端机。
二、1路光端机参数性能介绍:
1、模拟系列:
·采用频率调制方法,降低了重影,抖动及通道间串扰,从而达到极佳的传输质量.
·可适应多种恶劣的环境.
·兼容NTSC,PAL,SECAM多种制式.
·支持通过一根光纤传输八路视频.
·独立式和插卡式结构.
·带电热插拔,即插即用.
·自动恢复过载保护.
·实时传输.
·无电磁干扰,无射频干扰,无地电流.
·表面贴装技术.
·BNC视频连接器.
·ST,FC光学连接器
·单模光纤允许最大链损为18dB(DFB可达29dB).
·超级光学动态范围,使用无需调节.
技术参数:
数据:
信号输入/输出: 1Vp-p
阻 抗: 75Ω
带 宽: 10HZ-8MHZ
信号接口: BNC不平衡
微分增益(DG):<3%
微分相位(DP):100,000小时
2、数字视频系列:
·采用当今世界最新的10位数字式编码技术,通过单模或多模光纤传输,可达到真正的广播级视频传输品质.
·即插即用的设计,使安装极其简便,并采用先进的自适应技术,使用时无需调节.
·完全色彩兼容.
·LED状态指示器可监视所有关键的运行参数.
·无模拟调频,调相,调幅光端机的交调干扰.
·支持任何高分辩率视频信号.
·支持视频无损再生中继.
·自动兼容PAL,NTSC,SECAM视频制式.
·支持(1-32)路视频(路数可调),音频(路数可调),数据(路数可调),以太网(路数可调),电话语音并行传输.
·千兆光纤传输技术,大容量,易升级.
·光纤WDM/CWDM/DWDM技术.
·单,多模光纤传输,距离0-100KM.
·专用ASIC设计及高速DSP技术.
·全表面贴装技术.
·工业级设计,可靠性高.
·独立模块或机架式.
三、1路光端机的使用及作用
在近年来各市县的有线电视系统技术改造中,1路光端机的使用在光通信领域明显扩大,光纤传输以其损耗低、抗干扰、容量大等诸多优点获得广泛应用,但由于这是一种新技术,如果系统设计和设备选用不合理,将会给系统带来不可弥补的损失。
下面就市县HFC(光纤、同轴电缆混合传输)系统建设中如何合理选用光发射机、光接收机的问题进行探讨。
1、1路光端机选用原则
(1)较高的性价比
各种品牌的1路光端机其性能指标不尽一样,价格相差也极为悬殊。在选择时可根据网络设计指标并结合自身经济状况进行综合考察,尽量选择性能价格比高的品牌。
(2)可靠的质量保证体系
生产组装1路光端机的厂家各自的经济实力和技术实力相差极大,而产品的可靠性又必须经过较长时期的实际运行才能检验出来。那些经济、技术实力较差的厂家难免在市场竞争中被
淘汰,其产品一旦出现问题亦将给系统造成巨大的经济损失和影响。
(3)良好的售后服务保障体系
在选择品牌时,厂家售后服务及时、保障系统安全运行也是选型的原则之一。
除了以上3条原则以外,产品是否经广电部门批准入网,是否经检测合格,以及厂家有关资质等也是在产品选型时必须考虑的因素。
国外名牌1路光端机使用优异线性化的M-2光外调制器及优异的SBS抑制技术,加上先进的数字化驱动电路及微处理机控制系统,可自动将系统性能调整在最优化的状态,与EDFA光放大
器配合使用,可以传送CATV信号达120 km以上而仍能保持良好的信号品质,具有很好的适应性,通过后台软件控制SBS值可调整。同时由于是双光回路输出,可经济有效地适用于光
环路网络,采用双电源备份设计,建立更可靠的网络系统。
四、1路光端机的使用、保养与维护
(1)使用中要保证连续、正常供电
激光器组件和光电转换模块最忌瞬时脉冲电流的冲击,因此不宜频繁开关机。在集中的中心前端机房与1 550 nm光发射机光放大器设置点应配置UPS电源,以保护激光组件,使光电转换模块免受脉冲大电流的损害。
(2)1路光端机的使用中要保持有一个通风、散热、防潮、整洁的工作环境
光发射机的激光器组件是设备的心脏,对工作条件要求较高,为了保证设备正常工作,生产厂家在设备内设置了制冷、排热系统,但当周围环境温度超过允许范围时,设备就不能正常工作,因此在炎热的季节,当中心机房发热设备多,通风散热条件又差时,最好安装空调系统以保证正常的工作。
光纤纤芯工作直径为微米级,细小的尘埃进入尾纤活动接口内就会阻挡光信号的传播,引起光功率大幅度下降,系统信噪比降低,这类故障率约为50%,因此机房的清洁卫生也很重要。
(3)1路光端机的使用中要运行监测与记录
设备内设置有微处理器,监测系统内部工作状态采集模块的各种工作参数,并通过LED和VFD显示系统直观显示,为了及时提醒值机人员,光发射机内设置了声光报警系统,维护人员只要根据运行参数确定故障原因,并及时进行处理,就能保障系统正常运行。
五、1路光端机的作用
光端机的作用主要是将多个E1(一种中继线路的数据传输标准,通常速率为2.048Mbps,此标准为中国和欧洲采用)信号变成光信号并传输的设备(它的作用主要就是实现电-光和
光-电转换)。光端机根据传输E1口数量的多少,价格也不同。一般最小的光端机可以传输4个E1,目前最大的光端机可以传输4032个E1。
光端机的作用还有,在光通信系统中的传输设备,进行光电转换及传输功用。一般用于电信、电力、监控、工业控制、视频传输等功能,在各个行业有着广泛的应用。常说的光端机指的是用于监控系统用来传输视频、数据、以太网、音频等综合信息的光端机。主要分模拟光端机和数字光端机。基于传输的介质的不同有单模光端机和多模光端机之分。
光端机是用来将光信号和电信号互相转换的一种设备,对所传信号不会进行任何压缩.而网络视频服务器是用来对模拟视频信号进行数字化的一种设备,一般会对数字信号进行压缩。
光端机分光发射机和关接收机,光发射机是接受电信号,转换成在光纤中传输的光信号,而光接受机。
网络视频服务器是接受模拟的音视频信号,可以是摄像机和监听头直接的信号,经过数字压缩编码,流行的是MPEG-4,进行网络传输的专用设备,视频服务器一般都带有以太网RJ-
45接口和光纤FC接口,还带有SCSi接口外接硬盘进行前端存储,他是常用语远程网络监控系统中的最加设备。
QQ1563583048
个人签名:什么都可以失去,但是不能失去信誉。
