HCNR201隔离4-20mA
8091|13
 楼主| liujazz 发表于 2011-3-4 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
HCNR201隔离4-20mA
输入:
输出:
电路如上,测试输出电流2.1mA不变,光耦是好的,电压输出是线性的,但是加上电流环就不对了。高手帮忙给分析一下。
此电路与PDF上的推荐电路一致,只是三极管由2N3904改为2N2222了。光耦前后电源是隔离的,LM258也是分别使用了两个。
corset 发表于 2011-3-5 16:27 | 显示全部楼层
看不清
lhkjg 发表于 2011-3-5 17:00 | 显示全部楼层
图太小了,看不清楚,其实这个电路你只要参考他们的PDF文件里面的基本应用电路就可以了
 楼主| liujazz 发表于 2011-3-7 09:17 | 显示全部楼层
将图更新了一下,这个电路就是参考的PDF文件中的啊,但是不太清楚如何对输出电路耗电电流取样的
 楼主| liujazz 发表于 2011-3-9 13:58 | 显示全部楼层
HCNR201隔离4-20mA电路图
 楼主| liujazz 发表于 2011-3-10 09:10 | 显示全部楼层
哪位高人帮忙看看。。。
信号链杂谈 发表于 2011-3-15 20:23 | 显示全部楼层
不知道
sjnh 发表于 2011-3-18 08:47 | 显示全部楼层
不知道你的电压是多少,工业上一般12-24V, 我们按照24V计算,把LM258电源短路,才0.24mA,而LM258工作至少1mA以上, 所以,串联R311(100K)太大了,LM258根本没有工作,并且驱动三极管需要电流,根本提供不了,所以也不到4mA了
corset 发表于 2011-3-22 13:48 | 显示全部楼层
你把R313的阻值改变一下,变成80K试试
aderson1234 发表于 2013-9-11 22:55 | 显示全部楼层
U301A和U301B是同一个LM258,不知道你这隔离是怎么做的,这只是其中一个问题!
zyj9490 发表于 2013-10-6 23:25 | 显示全部楼层
其实输出没有构成负反蚀。输出的电路没有正常工作,当输出电压时,其电压是光生电流*R314;跟运放没有关糸,
zyj9490 发表于 2013-10-6 23:29 | 显示全部楼层
构成负反蚀方法,采用PNP,发射极跟R311相连就可以,去掉R314,5,6脚位置相反
zyj9490 发表于 2013-10-6 23:30 | 显示全部楼层
要明白光生电流是阴极流向阳极
zyj9490 发表于 2013-10-6 23:41 | 显示全部楼层
示意图
