IDE66仿真的问题
5713|11
 楼主| yxx5420 发表于 2011-3-4 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是第一次使用中颖单片机 SH66P12
使用IDE66仿真时  怎样看仿真结果啊 (用的是ICE66仿真器)
点击图片中的图标  光标都没有反应  menony  register 里面也都是0
这是怎么回事啊
bananarer 发表于 2011-3-4 17:38 | 显示全部楼层
EVB接好了没有?EVB没有接好,不行的。还有一些跳线需要跳的,需要看看application notes
 楼主| yxx5420 发表于 2011-3-5 09:21 | 显示全部楼层
知道了 原来是没有EVB
laocuo1142 发表于 2024-10-8 15:51 | 显示全部楼层
检查连接线和接口是否牢固,无松动或损坏。
tpgf 发表于 2024-11-5 14:34 | 显示全部楼层
可以使用Simulink的调试器功能来逐步执行模型并检查变量的值
木木guainv 发表于 2024-11-7 09:22 | 显示全部楼层
查看仿真结果主要依赖于Simulink提供的工具和模块
磨砂 发表于 2024-11-7 13:09 | 显示全部楼层
以将需要观察的信号连接到Scope模块,然后在仿真过程中实时查看信号的变化情况
晓伍 发表于 2024-11-7 16:44 | 显示全部楼层
可以观察信号如何影响系统的行为,并相应地调整信号参数以优化系统性能
八层楼 发表于 2024-11-7 19:01 | 显示全部楼层
Simulink Data Inspector是一个强大的数据查看和分析工具,它提供了对模型中所有信号数据的集中访问
观海 发表于 2024-11-7 20:45 | 显示全部楼层
可以使用MATLAB的绘图功能来创建自定义的图表和可视化效果
szt1993 发表于 2024-11-24 23:16 | 显示全部楼层
应该是外围电路没有整理全面
LOVEEVER 发表于 2024-11-25 23:09 | 显示全部楼层
