<br />电子元器件系列知识--------电感<br /><br />电感元件的分类<br />概述: 凡是能产生电感作用的原件统称为电感原件,常用的电感元件有固定电感器, 阻流圈,电视机永行线性线圈,行,帧振荡线圈,偏转线圈,录音机上的磁头,延迟线等。<br /><br />1 固定电感器 :一般采用带引线的软磁工字磁芯,电感可做在10-22000uh之间,Q值控制在40左右。<br /><br />2 阻流圈:他是具有一定电感得线圈,其用途是为了防止某些频率的高频电流通过,如整流电路的滤波阻流圈,电视上的行阻流圈等。 <br /><br />3 行线性线圈:用于和偏转线圈串联,调节行线性。由工字磁芯线圈和恒磁块组成,一般彩电用直流电流1.5A电感116-194uh频率:2.52MHZ <br /><br />4 行振荡线圈: 由骨架,线圈,调节杆,螺纹磁芯组成。一般电感为5mh调节量大于+-10mh.<br /><font color=#0000FF>电感线圈的品质因数和固有电容<br /><br /><br /></font>(1)电感量及精度 <br /><br />线圈电感量的大小,主要决定于线圈的直径、匝数及有无铁芯等。电感线圈的用途不同,所需的电感量也不同。例如,在高频电路中,线圈的电感量一般为0.1uH—100Ho <br /><br />电感量的精度,即实际电感量与要求电感量间的误差,对它的要求视用途而定。对振荡线圈要求较高,为o.2-o.5%。对耦合线圈和高频扼流圈要求较低,允许10—15%。对于某些要求电感量精度很高的场合,一般只能在绕制后用仪器测试,通过调节靠近边沿的线匝间距离或线圈中的磁芯位置来实现o <br /><br />(2)线圈的品质因数 <br /><br />品质因数Q用来表示线圈损耗的大小,高频线圈通常为50—300。对调谐回路线圈的Q值要求较高,用高Q值的线圈与电容组成的谐振电路有更好的谐振特性;用低Q值线圈与电容组成的谐振电路,其谐振特性不明显。对耦合线圈,要求可低一些,对高频扼流圈和低频扼流圈,则无要求。Q值的大小,影响回路的选择性、效率、滤波特性以及频率的稳定性。一般均希望Q值大,但提高线圈的Q值并不是一件容易的事,因此应根据实际使用场合、对线圈Q值提出适当的要求。 <br /><br />线圈的品质因数为: <br />Q=ωL/R <br />式中: <br />ω——工作角频; <br />L——线圈的电感量; <br />R——线圈的总损耗电阻线圈的总损耗电阻,它是由直流电阻、高频电阻(由集肤效应和邻近效应引起)介质损 <br />耗等所组成。" <br /><br />为了提高线圈的品质因数Q,可以采用镀银铜线,以减小高频电阻;用多股的绝缘线代替具有同样总裁面的单股线,以减少集肤效应;采用介质损耗小的高频瓷为骨架,以减小介质损耗。采用磁芯虽增加了磁芯损耗,但可以大大减小线圈匝数,从而减小导线直流电阻,对提高线圈Q值有利。 <br /><br />(3)固有电容 <br /><br />线圈绕组的匝与匝之间存在着分布电容,多层绕组层与层之间,也都存在着分布电容。这些分布电容可以等效成一个与线圈并联的电容Co,如图示。<br /><br />此主题相关图片如下:<br /><br /><img src="file:///F:/资料集/电子元器件系列知识--电感/电子元器件系列知识--电感1.files/UCRf_1.jpeg"><br /><br />这个电容的存在,使线圈的工作频率受到限制,Q值也下降。图示的等效电路,实际为一由L、R、和Co组成的并联谐振电路,其谐振频率称为线圈的固有频率。为了保证线圈有效电感量的稳定,使用电感线圈时,都使其工作频率远低于线圈的固有频率。为了减小线圈的固有电容,可以减少线圈骨架的直径,用细导线绕制线圈,或采用间绕法、蜂房式绕法。 <br /><br /><br />此主题相关图片如下:<br /><br /><img src="file:///F:/资料集/电子元器件系列知识--电感/电子元器件系列知识--电感1.files/7a4g_2.jpeg"><br /><br />(4)线圈的稳定性 <br /><br />电感量相对于温度的稳定性,用电感的温度系数αL表示 <br /><br />此主题相关图片如下:<br /><br /><img src="file:///F:/资料集/电子元器件系列知识--电感/电子元器件系列知识--电感1.files/Kcj4_3.jpeg"><br /> <br />式中:L2和L1分别是温度为t2和t1时的电感量。 <br /><br />对于经过温度循环变化后,电感量不再能恢复到原来值的这种不可逆变化,用电感的不稳定系数表示 <br /><br />此主题相关图片如下:<br /><br /><img src="file:///F:/资料集/电子元器件系列知识--电感/电子元器件系列知识--电感1.files/PQyr_4.jpeg"><br /> <br />式中:L和L1,分别为原来和温度循环变化后的电感量。 <br /><br />温度对电感量的影响,主要是因为导线受热膨胀,使线圈产生几何变形而引起的。减小这一影响的方法.可采用热法(绕制时将导线加热,冷却后导线收缩,以保证导线紧紧贴合在骨架上)温度增大时,线圈的固有电容和漏电损耗增加,也会降低线圈的稳定性。改进的方法是,将线圈用防潮物质浸渍或用环氧树脂密封,浸渍后由于浸渍材料的介电常数比空气大,其线匝间的分布电容增大。同时,还引入介质损耗,影响Q值。 <br /><br />(5)额定电流 <br /><br />主要是对高频扼流团和大功率的谐振线圈<br /><br />电感器、变压器检测方法与经验 <br />1、
